Полноприводный пневмокаракат - строительство
Коллеги! :) 8)
А подскажите, как посчитать максимальную скорость, зная все передаточные значения элементов трансмиссии???
А-то, боюсь с редукцией перестараться... %)
Сообщение uvat »
Обороты двигателя(3000) разделить на общее ПЧ трансмиссии на нужной передаче(138 ) умножить на длину окружности(4 для кразовского колеса) умножить на 60 и разделить на 1000
3000:138=21,74 обмин на колесе
21,74*4*60:1000=5,21(это на пониженном ряду просто как пример)
длинна окружности С=2*3,14*r
138 - это из чего сложено???
Сообщение Саня »
можно немного по другому, ГП ГАЗ-66 около 7 ( там 6 с копейками) на 3-х тысячах около 70 идёт, ну и от этого плясать, если мосты ВАЗ (3,9... 4,3), то на колёсах с диаметром близким к 1 метру, надо для макс скорости 40-50 доп понижение примерно 3,5-4 то есть КПП переднеприводной машины, если понижение в момтах около 10-12 (тот же ВАЗ КПП переднего привода и мост класики) раздатка не сильно меняет расклад.
Ага...
Значит я понял так:
Общее ПЧ трансмиссии (на первой передаче)=3,17(ПЧ КПП СЗД)*2,17(ПЧ цепной передачи от КПП на звезду реверс-редуктора)*2,08(ПЧ реверс-редуктора)*4(ПЧ моста М-412)*3(ПЧ цепного редуктора)=171,7
Итого:
3000 (обороты двигателя)171,7(общее ПЧ)*4(длина окружности)*60/1000=4,19 км/ч.
Скорость на 4-й передаче:
1*2,17*2,08*4*3=54,2
3000/54,2*4*60/1000=13,3 кмч
Чево-то, медленно немного.
Цепной редуктор убавим до 2,5 пожалуй.
Макс
Сообщение Макс »
ты забыл ещё посчитать понижение с коленвала не сцепление(в самом движке) - 2,17. общее понижение на первой передаче - 372,58 - сильно много
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
вопрос общего передаточного обсуждался недавно, сошлись на цифре порядка 150 раз.
Для слабостльного мотора может 180 единиц.
Щас пойду, уточню одну цифру... Не помню точно, сколько зубьев на звезде мотора и звезде реверс-редуктора.
Блин, вот это не задача... %)
На цепной редуктор есть звезды на 15 и 35 (скоро придет)... Получается - 2,33. Так будет лучше, наверно.
Сообщение uvat »
У меня для болотного варианта 250 раз.
Но это чисто для болота....
Щас все пересчитал в гараже:
Опщее ПЧ (на первой передаче): 3,17*2,17*1,12 (ПЧ от КПП мотора на реверс-редуктор)*2,08*4*2,7 (ПЧ самодельного цепного редуктора)=173
Есть возможность изменить ПЧ цепного редуктора на 2,33, будет так:
3,17*2,17*1,12*2,08*4*2,33=149
Вот так уже нормально! [:}) Можно оставлять.
p/s/
Недавно, был свидетелем испытания караката... С СЗД-шным двиглом. Дык там намудрили так, что на 4-й передаче, на бешенных оборотах, он ехал со скоростью пешехода. :(
Белый Дом писал(а):он ехал со скоростью пешехода.
так может его разработали для особо тяжелых условий :)))
Нет. Его полудурок строил. Вот и всё... Он даже дифф в коробке дополнительной не заварил...
Коллеги!
Нужно соединить вал реверс-редуктора и малую звезду цепного редуктора... Звезда посажена на вал со шлицами. Шлицевые с обох сторон одинаковые (под флянец УРАЛа)... Можно СОЕДИНИТЬ два УРАЛовских кардана, сваркой, через муфточку, для этого???
Белый Дом писал(а):Коллеги!
:oops:
соединить наверняка можно, а вот будет ли оно достаточно работоспособно - большой вопрос.
Вернуться в «Строительство»
