Белый Лис
Zainteresovannyi
Белый Лис
Сообщение Zainteresovannyi »
Покатался на Белом Лисе по снегу, ну и не поленился в этот раз, немного поснимал видео.
Zainteresovannyi
Белый Лис
Неожиданно наткнулся на видео Александра Коновалова (СанСаныч Вологда) про его вариант центральной подкачки для вездеходов на мостах УАЗ (хотя видео уже три месяца). У него правда не указаны размеры деталей и номера сальников, может быть кто то дополнить информацию:
Zainteresovannyi
Белый Лис
Сегодня обнаружил, что ослабли почти все гайки на переднем кардане и часть гаек на заднем. Гайки стоят с гровер шайбами. Стандартные болты применены. На клей что ли садить их?
Кто, что скажет по этой проблеме (или я не достаточно сильно их закрутил)?
Белый Лис
Сообщение Hitek »
Zainteresovannyi писал(а): 23 дек 2020, 10:13 У него правда не указаны размеры деталей и номера сальников, может быть кто то дополнить информацию:
В ролике указан размер: 160*140. В качестве наружного барабана можно использовать негодный нивский тормозной диск с небольшими доработками. Стопорное кольцо подойдет от МАЗовской коробки 238-1701034.
Последний раз редактировалось Hitek 23 дек 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Белый Лис
Сообщение Hitek »
Фланцы карданов ставили с прокладками?
Сергей51
Белый Лис
Сообщение Сергей51 »
Zainteresovannyi писал(а): 23 дек 2020, 17:33 Стандартные болты применены
Если "стандартные" - это с нормальным шагом, то так и будут откручиваться, надо ставить с мелкой резьбой.
Шевчук Виктор
Белый Лис
Сообщение Шевчук Виктор »
Hitek писал(а): 23 дек 2020, 17:41 Фланцы карданов ставили с прокладками?
Это как? :-(x)
Сергей51
Белый Лис
Шевчук Виктор писал(а): 23 дек 2020, 18:49 Это как?
По заводской инструкции УАЗ фланцы карданов крепятся к фланцам мостов через прокладку :oops: Я их правда не ставлю :oops:
Шевчук Виктор
Белый Лис
Сергей51 писал(а): 23 дек 2020, 19:52
Что ни день то новость. И какую функцию выполняют там эти прокладки? Наверное в связи с качественной работой через шлицы масло подтекает?
logza
Белый Лис
Сообщение logza »
под номером 13
Сергей51
Белый Лис
Шевчук Виктор писал(а): 23 дек 2020, 20:07 Наверное в связи с качественной работой через шлицы масло подтекает?
Так и сказано :oops:
Zainteresovannyi
Белый Лис
Без прокладок.
А болты стандартные от УАЗа, покупал в магазине специально для крепления карданов, резьба наверное мелкая.
Шевчук Виктор
Белый Лис
Zainteresovannyi писал(а): 23 дек 2020, 20:25
Без прокладок.
У меня много карданов с увязика. Не мелкая там резьба на болтах. И тяну до тех пор, пока не дохожу до грани срыва резьбы. Второй раз их не применяю.
Белый Лис
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор писал(а): 23 дек 2020, 20:07 И какую функцию выполняют там эти прокладки? Наверное в связи с качественной работой через шлицы масло подтекает?
Как бы шлицы герметизируют.
Zainteresovannyi писал(а): 23 дек 2020, 20:25 Без прокладок.
"Трес" на беларусе подвесную опору кардана. Там стояли тонюсенькие бумажные прокладки, проблем с откручиванием не наблюдал. А после ремонта вырубил из поранита 1 мм... открутились. Вроде и гайки с нейлоном были. Усох наверное.
Странно, что и вовсе без прокладки открутились.
п.с. Резьба М10*1 и на уазовских и на мтзовских болтах.
Последний раз редактировалось Hitek 23 дек 2020, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
Eugene
Белый Лис
Сообщение Eugene »
На карданах УАЗа резьба 10х1.
