КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение кулибин64 »
Кто знает какие есть нюансы при стыковке ВАЗ2109 и КПП классика. :)
Сообщение didulya »
кулибин64 писал(а): 29 окт 2019, 18:59Кто знает
АндрейВологда,они женили нивский двиг с кпп 09 вроде.
Ребята давайте жить дружно.🐌
gkirk
Сообщение gkirk »
кулибин64 писал(а): 29 окт 2019, 18:59 Кто знает какие есть нюансы при стыковке ВАЗ2109 и КПП классика. :)
Насколько я помню, 3 уха крепления КПП совпадают точно. Основной нюанс - в коленвал 2109 нужно вставить подшипник первичного вала, проточив посадочное место.
Сергей163rus
Сообщение Сергей163rus »
Поищи на форумах дрифтеров . Они там что то придумывают :oops:
кулибин64
gkirk, Сергей163rus, Понял, спасибо. [:})
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 29 окт 2019, 19:23 они женили нивский двиг с кпп 09 вроде.
На фото восьмеркин двигатель.
3 уха совпадают, за соосность и надежность можно не переживать. В валу точится посадка под торцевой подшипник. По торчащему из вала подшипника центрируется маховик. На восьмеркином (десятом) маховике с внутренней стороны точится посадка под классический венец. На выжимной, если не ошибаюсь, требуется дистанционное кольцо.
кулибин64
Hitek, [:}) Понял спасибо!
кулибин64
Hitek, Ещё вопрос, со стартером какие то манипуляции делаются или встаёт без вопросов?
Сообщение Hitek »
Стартер классический, без переделок. Насколько помню, никаких подводных камней с ним нет. Соответственно вылет венца на маховике только подгадать надо.
кулибин64
Hitek, [:}) Ещё раз благодарю!
Сообщение Hitek »
кулибин64, посмотри ссылку, несколькими способами можно задачу решить.
https://www.drive2.ru/l/2402491/
кулибин64
Hitek, [:}) Посмотрел. Всё, мне понятно что надо делать. Ещё раз премного благодарен! :)
кулибин64
Приладил КПП :)
6181
Под стартер пришлось ставить шайбы.
6182
кулибин64
Так планирую пристроить нивовскую раздатку. :)
6185
6186
6187
кулибин64, т.е они жестко стыкуются между собой? На форуме у нас давно писали, что быстро разбивает подшипники.
Вернуться в «Проектное бюро»
