Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Минитрактора
AAArchi
Сообщение AAArchi »
лоток идёт под шатуном(типа второе дно чтоли ) из которого черпачок черпает масло для смазки шейки коленвала и это понятно ,я же имел ввиду как в зиде организованна смазка редукторной части двигателя ,или не парится и забить его литолом с добавлением масла ,как бортовые коробки
БелО
Сообщение БелО »
А я не понял как лоток с насосом связан, у меня стоит та же задача - обеспечить смазкой редуктор.
С миру по нитке - голому веревка.
AAArchi
Сообщение AAArchi »
по мне так насос качает в редуктор а от туда самотёком сливается в лоток .вообщем ждём тех кто знает
БелО
Сообщение БелО »
Так редуктор сбоку и ниже лотка.
Буду второй разбирать посмотрю внимательней и поделюсь.
Взрыв схемы найти не смог, есть одна но очень мелкая
azovleto
Сообщение azovleto »
Лоток убрал,масло залил чтобы шейка коленвала цепляла 1,5-2см масла.Насос оставил -не отвинчивался.Похоже ,много т.к. при работе просачивается ч.з. шток переключения передач.Если вынуть щуп при работе хорошо видно колебания масла.
azovleto
Считаю,что насос без лотка не нужен,лишняя дырка для утечки.
БелО
Сообщение БелО »
А куда насос качает невидно?
azovleto
БелО писал(а): не понял как лоток с насосом связан
Насос качает в лоток,из лотка разбрызгивает на подшипники коленвала.Дырка для перетечки масла в редуктор ниже,шестерни всегда в масле.
БелО
Сообщение БелО »
Так может так и оставить и лоток тоже, а то я все думал как к подшипникам коленвала масло подать
azovleto
Я для балансировки оставил и повернул нижнюю шейку шатуна,лоток не вставал.Если убрать шатун-черпачка не будет,все равно уровень масла повышать...
БелО
Сообщение БелО »
Колено балансируется без шатуна.
Значится надо исхитрится чтобы насос качал на колено, а не в лоток
azovleto
Возможно,только сразу противовесами вниз поворачивается)))Ранее здесь сообщал--стр.8.Когда снимете шатун,сами увидите...
БелО
Сообщение БелО »
Проверю, но странно это.
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Urush Вам не нужен подарок на Новый год?
https://www.avito.ru/barabinsk/gruzovik ... _484185919
БелО
Сообщение БелО »
Телушка полушка - рупь перевоз.
С наступающими Изображение
Вернуться в «Минитрактора»
