Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
103 писал(а):
Alekseevich52 писал(а):Дмитрий Р
Выглядит крепко,достойно :roll: [:})
да уж...крепко :)))
прикинь нагрузку в стыке рычага :oops:
Зачем Вы желтеньким продлили рычаг до задней оси? В балансире все силы приходят на ось его вращения.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Балансир стоит не в ту сторону, короткое плечо должно быть впереди.При сборке вставил не в ту сторону.
Согласен с Геннадий Хаинов
Pavel73
Сообщение Pavel73 »
да уж...крепко :)))
Имеется ввиду боковая нагрузка, а не вертикальная.
Сообщение 103 »
Pavel73 писал(а):Имеется ввиду боковая нагрузка, а не вертикальная.
:roll: :roll: :bravo:
Да и вообще смысл такой подвески?..
балансир,если делать на рычаге подрессоренном,то только на коротком(очень коротком.. :oops: )
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Дмитрий Р
103 писал(а): Да и вообще смысл такой подвески?..
Смысл? А вообще какой смысл/толк/резон/необходимость в подвеске?
Возможно я заблуждаюсь,но отчасти вот в этом
я не придумал ее я ее просто скопировал
artyom
Сообщение artyom »
103 писал(а):Да и вообще смысл такой подвески?..
плавность хода, просвет и существенно проходимость.
Дмитрий Р
Вот так наверное понятнее
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Дмитрий Р
Получается что у тебя стойка будет внутри лодки?
Дмитрий Р
кулибин64
Да, внутри. Снаружи места нет,гусеницы мешают. В общем не трагедия. Плюс тоже есть,мусор с грязью не будут набиваться в пружину.
Сообщение 103 »
Я понимаю для чего нужна подвеска. :)))
Я про то,что,зачем такой длинный рычаг?
Не выдержит сварка,на стыке .
А фото познавательны,конечно,но не надо сравнивать заводские рычаги и методы их изготовления с кустарными. [:})
Дмитрий Р
Там конструкция примерно такая. Труба красная 76 мм труба желтая 56 мм вставлена через просверленное насквозь отверстие и проварена. Если этот узел сломается,то это будет загнутая 76 мм труба для того что бы ее согнуть на рычаге длинной 600 мм,ладно округлим до 1 метра потребуется усилие, посчитаю позже и скажу какое, я же сопромат сдал и женился.
Последний раз редактировалось Дмитрий Р 06 дек 2014, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Дмитрий Р
делай как задумал.будет гнуть завариш намертво.и будут просто балансиры.
у меня тоже все подвеску хаяли.
свою тему открой.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Дмитрий Р
радий 1976 писал(а):Дмитрий Р
свою тему открой.
Я уверен ,что не будет гнуть .А тему открывать пока не буду,показать нечего.
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Р
Дмитрий Р писал(а): Труба красная 76 мм труба желтая 56 мм вставлена через просверленное насквозь отверстие и проварена. Если этот узел сломается,то это будет загнутая 76 мм труба для того что бы ее согнуть на рычаге длинной 800 мм,ладно округлим 1 метр потребуется усилие, посчитаю позже и скажу, я же сопромат сдал и женился.
Вот вот.. Как раз та, что 56мм и не выдержит да еще + сварка в очень нагруженном месте. И усилие для этого найдется :ok:
имею мнение , что рычаг длинной в 800мм имеет избыточную длину. Хватило бы и 250мм. Все равно этот ход подвески с таким рычагом будет невостребованн. (кстати, насчет 800 мм. К этой цифре нужно прибавить и расстояние от оси качания балансира до оси колеса. ) [:})
Дмитрий Р
shap писал(а):Дмитрий Р
Нет сам рычаг имеет длину 450 мм я просто для тех кто смотрит нагрузку по желтому нарисованному рычагу поставил такую максимально возможную цифру.
Насчет длинны в 250 мм не согласен.Полный ход подвески около 200 мм,от ваз 08,ерунда какая то получается с длинной рычага в 250мм.Да и кинема.. движение стойки с рычагом оставляют желать лучшего.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
