Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
казерог
Сообщение казерог »
да незаводится :(
mmcl200 писал(а): Думаю зря башку снял, проблем скорее всего в ТНВД.
с форсунки распыл идет-один цилиндр всего :wink:
казерог писал(а):с форсунки распыл идет-один цилиндр всего
а при давлении в 16 очков???
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):при давлении в 16 очков???
дак :oops: думаешь надо отвезти куданить :shock:есть ощущение что компресия хреновей стала-раньше без декомпресора с трудом дергал веревкой сейчас вроде спокойно :oops:
Последний раз редактировалось казерог 15 сен 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий78 »
казерог
Дык прежде чем снимать голову, надо было компрессию померить. У знакомого на китайце (трактор) прокладку пробило, и перестал заводиться. После снятия головки пришлось "прокачивать" магистраль высокого давления. Ослабил гайку ведущую к форсунке и крутил движок пока воздух не вышел.
Ну и впрыск должен быть в нужное время. Не мог ли каким нить чудесным образом момент впрыска в сторону уйти?
казерог
Посмотри внимательно на прокладку. Может свищ увидешь.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а): Не мог ли каким нить чудесным образом момент впрыска в сторону уйти?
один горшок-ничего нерегулируется :oops:
Дмитрий78 писал(а):Не мог ли каким нить чудесным образом момент впрыска в сторону уйти?
маловероятно, там плунжер и все...
вообще к моему кипору шли компрессионные кольца и прокладка в комплекте, что меня несколько напрягло, а если ты казерог
на моторесурс грешишь, то мгновенно это не происходит...
Последний раз редактировалось mmcl200 15 сен 2010, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а): внимательно на прокладку
все нормально сейчас посмотрел
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Привет присутствующим ...
казерог Как распыл ... должно распылить в туман ... ни каких даже оч мелких брызгов ... и тем паче струй .
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): шли компрессионные кольца у прокладка в комплекте, что меня несколько напрягло, а если ты казерог
у меня небыло ремкомплекта :oops: вот сейчас и думаю дальше лезть кольца смотреть или нет а просто клапона вскрыть и глянуть :oops:
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША писал(а):Как распыл ... должно распылить в туман ... ни каких даже оч мелких брызгов ... и тем паче струй .
так туман и есть :oops:
Шурик
Сообщение Шурик »
Всем привет!
АРКАША писал(а):"]казерог Как распыл ... должно распылить в туман ... ни каких даже оч мелких брызгов ... и тем паче струй .
Я конечно дико извиняюсь...но токого распыла на оборотах стартера я ни на одном движке (кроме судовых дизилей )
не видел :( ....
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог
Что за гена у тебя?...у меня тоже дизель..китаец...
казерог
Сообщение казерог »
Шурик
именно в туман :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):тоже дизель..китаец...
кипор на 4.5 к.в привет [:})
Вернуться в «Флеймовые»
