Общая Флудерная Х /АРХИВ/
Болтологический раздел.
lunatik писал(а):Ты же его на прошлогоднем заводил, так?
да так... но воды в картере до фига 2-3 уровня....
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):или головы???
я так думаю что свечки есть :wink: - выкрутить и посмотреть как правило там где вода попадает в цилиндр цвет контактов на свечке меняется :wink: ну а плоскость головки проверяется не так сложно :oops:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):обе полости
плоскости :oops:
Шурик
Сообщение Шурик »
mmcl200 писал(а):как проверить герметичность болка и головки???
..опресовать,..Какой диаметр цилиндров?
ну и что, просочилась сверху, почему нет !?
плоскости :oops:
полости
контур потрохов (масел + шмасел) и контур охлаждения
Кузнец
Сообщение Кузнец »
Oleg писал(а):кто у нас еще по дизелям спец?
Сегодня поехал в город (песнию получить), дай думаю возьму с собой тнвд от МТЗ (забыл как там у него марка), завезу в сельхозтехнику, думаю пусть мне настроит и переделает под 2 цилиндра на мой Т-25. Заодно и форсунки прихватил. Суть: прошлым летом мне тот мастер настраивал уже тнвд, но опять пошла соляра в поддон :( Ну а у меня же новый есть тнвд - муха как грится не сидела :oops:
Ну вот я новый и взял с собой, приехал к мастеру, рассказал ему проблему. Грю, сделай мне из нового тнвд все че там надо чтоб на Т-25 я поставил, а то соляра в поддоне, наверное тот старый уже и хана ему.
Этот чел полчаса :shock: :shock: :shock: мне объяснял, что дело нифига не в ТНВД, а в подкачивающей помпе. Это типа если она коаячит, то вот соляру и гонит в поддон. И грит, я заипалси уже всем это объяснять :)))
Вот думаю: я к нему приехал, работу привез :wink: То есть бабки. А он меня отговорил :shock: И че это было? :?
Такое бывает не только из-за помпы,
1-потекли плунжера
2-под плунжерами стоят пластиковые колечки,их бывает "промывает"
а в поддон солярка попадает через канал смазки насоса,на мтз80(д-240)
смазка идет с двигателя.А вообще тебе лучше бы подошел насос от мтз 50 там смазка заливается в насос и с двигателем никак не сообщается,там даже дренаж с задней стороны есть на всякий случай.
Вопрос где взять. :)
Изобретательность - мать необходимости.
lunatik писал(а):ну и что, просочилась сверху, почему нет !?
нет, перед выходом уровень масла был проверен и находился внорме, так же при пуске на прицепе с охлаждением из шланга данная проблемма не идентифицировалась.... при полнопоточном охлаждении вода идет в масел, двигатель визуально не семерит... свечи да согласен надо выкрутить, но это сделать не так просто, но придется...
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):сделать не так просто, но придется...
по любасу делать в первую очередь :wink: [:})
казерог
Сообщение казерог »
а вообще что за движок в смысле схемку его посмотреть бы :oops:
mmcl200 писал(а):перед выходом уровень масла был проверен и находился внорме,
уровень и вода там - вещи разные, если вода была внизу, вы проверили уровень, Норма.
Запустили, оно перемешалось как положенно ... а тут и появилась эмульсия.
Промежуточные проверки масела делались ?
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):Запустили, оно перемешалось как положенно ... а тут и появилась эмульсия.
и дало 3 уровня :oops:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):???
sergej
Сообщение sergej »
Денис если дело в прокладке сразу увидишь где пропускает.
Если столько воды много то свечи по идеи должны быть все засраны.
Вот по чему не троит вопрос. придеся все выкручивать :(
Если вдруг повело головку, то шлифуй только на шлифофальном
Вернуться в «Флеймовые»
