Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Я делал крепление, посмотри в моих записях здесь или на баггиплансе
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
А по поводу оборотов он на оборотах перестает работать? Или давление большое просто? Если так то есть клапана перепускные, и блоки клапанов отдельно продаются для насос дозаторов
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а):В общем мозговал мозговал
и все таки придется отказаться от гидрообъмного
И поставить все штатное рулевое
Руль будет легкий т к перед пустой,
единственный минус это по рукам будет бить при наезде на кочку,из за увиличевшегося плеча обката на 70мм
И вот как проверить то насколько сильно?
открытый хват самое главное. и пусть бьет.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Дело не в насосе
дело в дозаторе
у меня и старый дозатор,и новый я купил
те же яйца
руль крутиться вокруг своей оси сколько угодно,упора нет.
при поворачивании руля по тихоньку когда колеса в центральном положении,руль проворачивается в холостую,это и убивает.
Подруливать на скорости не возможно,нужно быстрее крутить что бы держать траекторию.
У знакомого на котлете другой фирмы дозатор,руль имеет упор в конце,и нет этого эфекта,все четко.
Когда колеса в колее.то руль чувстуется что уперся и не ворочается,начинаешь упираться сильно крутить,гнет аж сошки
Constrictor
Сообщение Constrictor »
Vitalya32 писал(а):Сегодня после очередных 4х штук б/у насосов купил новый зил.
Пока не ставил,посмотрим как покажет себя
А что с новым зиловским в итоге?
А почему всё же с НШ не пошаманить? Встретил на машиностроительном форуме вот такое мнение "Как показывает практика - повышение оборотов до максимальных не критично, а вот повышение давления сказывается на насосе негативно". Быть может просто снять нагрузку лишнюю с НШ посредством установки Насоса дозатора 160+, или ,как вариант,на подачу насоса повесить тройник - одна ветка идёт на дозатор , а другая - в бак обратки и кран на эту ветку влепить , чтоб можно было регулировать скорость сброса масла напрямую в обратку и посредством регулировки этого крана подобрать оптимальное давление для системы? К тому же стоит нш10 копейки если что.
Constrictor
Байпас, по сути, поставить
Vitalya32
с насосом вопросов нет
Те просто трупаки были
щас б у работает норм.
Проблема в дозаторе
Т е по тихоньку руля вращаешь колеса стоят на месте.
Vitalya32
заснял видос для наглядности
Vitalya32
Vitalya32 писал(а):Проблема в дозаторе
дозатор же новый ? может гидроцилиндр перепускает ?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Как свой соберу сделаю отчет обязательно
Vitalya32
вот тоже мысля мелькнула такая,а как проверить?
Constrictor
Тема оч интересна! Звуки на видосе при повороте руля это норма? И что эти звуки издаёт? насос? Дозатор? цилиндр?
Сообщение вовочка »
Vitalya32 писал(а):
Constrictor писал(а):По ходу НШ10 совсем не вариант? Я уже месяц не могу НШ закрепить - прихожу в гараж - по втыкаю, по прикидываю и ухожу в отчаянии..
Только на дизеле ходит.
Он расчитан на обороты для работы с двс у которого макс2000об/мин
не надо ля-ля :stop:
Трактор Т2
Constrictor
вовочка писал(а):не надо ля-ля
Прошу пояснений [:})
Вернуться в «Прототипы»
