Мангуст 1409М
Мангустостроение
Нужны ли вообще небольшие вездеходы?
ДА
129
87%
НЕТ
2
1%
На малых колесах - не вездеход.
17
11%
Всего голосов: 148
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Я так понял что Мангуст уехал под кингисепп, разведка доложила...
Сообщение вовочка »
Mongoose
может и пропустил, а от чего листы рессор использованы? [:})
Трактор Т2
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Vavillio
Мир тесен.
:oops:
вовочка писал(а):а от чего листы рессор
Газ 24. и Уаз.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Мангуст 1409М
Поскольку там, Василь, ответить не могу, перенес сюды фотку.
Тема эта там :roll: и единственная видимая для гостя.
Малость прокоментирую.
Так сказать, с высоты прошедшего времени.
Это фото сделано в Вологодской обл. во время работ по подъему самолета ПЕ-2.
Я это назвал:
- Дурная голова ногам покоя не дает.
Это был первый опыт с китай мотором.
АКБ там есть. небольшой, 45Амп/ч, но достаточный что бы крутить стартер.
А вот стартером пользовался часто, т.к. не имел опыта и не установил тогда тормоза варика.
Приходилось часто глушить, что бы переключить передачу.
Это первый был минус.
Второй - недостаточная зарядка . Ток не помню уже. Но он тока на мотор.
Поэтому качал колеса подключаясь к машине. Соотно и компрессор был оставлен в машине у сельсовета.
Так что, когда обнаружили, что покрыха слезла с посадки диска, имели что имели.
На последнем САФАРИ эти проблемы устранены.
Есть и зарядка и компрессор на борту 90л/мин.
И колеса теперь безкамерки, что тоже важно.
А вообще и я и мои товарищи, кто на нем ездил со мной, вспоминают этого Мангуста с теплотой.
И есть мысль в будущем вернуться еще к теме сверхмалых вездиков.
Мангуст 1409М
Сообщение МВП »
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek »
Наверное невнимательно читал, а на фото плохо видно... От чего межколесные редукторы?
Mongoose
Мангуст 1409М
Hitek писал(а):Наверное невнимательно читал, а на фото плохо видно... От чего межколесные редукторы?
Задние от Луаза.
Доработанные, вместо резиновых пыльников и осей с сухарями изготовлены корпуса с валами на 08-х подшипниках.
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek »
Спасибо, редкий экспонат :)
Игорь, твое мнение: нивские редуктора, привода и кулаки со ступицами - "белок" переварят? При условии вес не более 700 кг, входной момент не превышает нивского?
Mongoose
Мангуст 1409М
Hitek писал(а):Спасибо, редкий экспонат :)
При таких вводных -да переварят. Не для спорта конечно!
И с оговоркой!
Или джуса, или варик, или что то мягкое - что снимет импульс.
В противном случае будет иметь место выкрашивания зубьев. Так называемый - ПИТИНГ. :oops:
А также не пойдут сами корпуса РПМа. Но ты ведь чисто про редуктора спрашиваешь?
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): Или джуса, или варик, или что то мягкое - что снимет импульс.
Дифференциал повышенного трения в раздатке справится с этой задачей?
Mongoose писал(а): А также не пойдут сами корпуса РПМа. Но ты ведь чисто про редуктора спрашиваешь?
Твое творчество и изыскания навеяли кое-какие мысли. Поэтому вопрос в комплексе.
С шаиной ступицы и кулаки у тебя были 08? Тут с нивскими проблем как бы быть не должно.
Под вопросом привода и редукторы. По прикидкам, если ставить мотор до 76 Нм и раздатку с дифференциалом, характер нагружения редуктора и полуосей будет как у нивы @= На алюминиевый корпус надеяться не стОит?
Так то у меня в планах колеса на 1300, но т.к. болот у нас нет, снега не особо много, для первой машины может что попроще собрать... Водоемы, правда, придется объезжать )
Mongoose
Мангуст 1409М
Hitek писал(а): Дифференциал повышенного трения в раздатке справится с этой задачей?
Нет. Скорей наоборот. Но блокировка нужна.
У меня стоял ДАК.
Блокировка чувствовалась, но без рывка.
Я писал про импульс от мотора. Когда буксующее колесо имея минимум момента, резко ловит упор и моментальный рост крутящего со стороны ДВС.
Вот тут и надо скинуть, сгладить удар от ДВС.
А что резинку(бублик) никак?
Hitek писал(а): С шаиной ступицы и кулаки у тебя были 08?
Да. :$
Hitek писал(а): Тут с нивскими проблем как бы быть не должно.
С вылетом тока . Шаина то на 16" .
Hitek писал(а): Под вопросом привода и редукторы.
Шлицевые гранат держат больше самих палок. Ни разу их не рвал.
А вместо палок на привода ставил карданы УАЗа. Белки держат .
Hitek писал(а): На алюминиевый корпус надеяться не стОит?
Крепить его там не за что. Все вырывает с мясом.
Разве что шнивки может попробовать? И не жестко. Тока на подушках.
Hitek писал(а): для первой машины может что попроще собрать..
Ну если тебе интересен драйв (скорость) и современные технические решения в виде независимых подвесок, и прочего вредного для :apstenu: ездящих на раз, два, три m/ -то ДА!
Но это далеко не попроще, чем просто чебуратора на 1300.
Hitek писал(а): Водоемы, правда, придется объезжать )
Второй М. сафари= 800кг. На воде вполне уверенно держится. Можно гулять по подножкам.
с 700кг ты тем более поплывешь. :ok: Белка с закрытым диском =320л
Все дело в водном движителе. Мне сильно там портит плаванье открытый вариатор. :(
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): А что резинку(бублик) никак?
Пока не знаю, только начал курить тему в этом направлении. Вчера насмотрелся видиков, такая проходимость в принципе устраивает. С белками должно быть еще лучше.
Mongoose писал(а): Крепить его там не за что. Все вырывает с мясом.
Так! А мягкая подвеска редуктора импульс снимет?
Mongoose писал(а): А вместо палок на привода ставил карданы УАЗа. Белки держат .
Прецеденты с палками уже были? Или просто сразу перестраховался?
Mongoose писал(а): Ну если тебе интересен драйв (скорость) и современные технические решения в виде независимых подвесок, и прочего вредного для ездящих на раз, два, три -то ДА!
Неее, чебураторная схема отпала первой...
Mongoose
Мангуст 1409М
Hitek писал(а): С белками должно быть еще лучше.
Однозначно.
Мне на шаине не хватало только просвета. Особенно в ураловской колее. И даже на пузе он полз и выползал.
Это при том, что я не мог нормально спуститься из-за камер в шаине.
С белками на пузо садился только сильно перегруженным.
Бублик с независимой легко встает. А с РК тем более.
Начнешь делать, дам модельку.
Hitek писал(а): Так! А мягкая подвеска редуктора импульс снимет?
Немного. Бублик все равно нужен.
Hitek писал(а): Прецеденты с палками уже были? Или просто сразу перестраховался?
Да. В теме М1410 есть фоты обломка. Срезает как ножом по маслу.
Начинай, рисуй и нам показывай и делись.
Зы. Если уложишься в 700кг!, то можно и самоблоки в жигины редуктора поставить в будущем. Ту же винтовую на перед и в задний ДАК. :roll:
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): Да. В теме М1410 есть фоты обломка. Срезает как ножом по маслу.
Фух осилил еще одну тему! Много пищи для размышлений @=
Фото не все сохранились, к сожалению. В каком месте стоит беларусовская муфта?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
