Простые вопросы
sergej
Сообщение sergej »
Подскажите пожалуйста где обсуждали как две КП последовательно соединить.
sergej
Сообщение sergej »
И еще один вопросик подскажите где можно почитать как в РК нива можно сделать заднюю скорость.
nuf
Сообщение nuf »
sergej писал(а):где можно почитать как в РК нива можно сделать заднюю скорость.
viewtopic.php?t=1416&postdays=0&postorder=asc&start=15
sergej
Сообщение sergej »
nuf
спасибо [:})
sergej
Сообщение sergej »
Кто что думает Тех. задание.
Вот такой двигатель
Allgemein
Name:
BMW R 65
Modell:
1978 - 1985
Motor
Typ:
Viertakt, Zweizylinder-Boxermotor, luftgekühlt
Hubraum:
649,6 ccm
Bohrung x Hub:
82 x 61,5 mm
Verdichtungsverhältnis:
9,2 : 1
Ventilsteuerung:
je 2, hängend ohv, über Stößelstangen und Kipphebel
Gemischaufbereitung:
2 Gleichdruckvergaser Bing 64/32/2030 - 2040 oder 64/32/307- 308
Leistung:
45 PS (33 KW) [50 PS (37 KW)] bei 7250 U/min [7250 U/min]
Drehmoment:
50 Nm [52,3 Nm] bei 5500 U/min [6500 U/min]
Schmiersystem:
Nasssumpf
Kraftübertragung
Anzahl der Gänge:
5
Antrieb/Übersetzung:
Kardan, 9 / 31 Zähne
Schaltung:
(Ratschenfußschaltung)
Primärantrieb:
1 : 3,44
Sekundarübersetzung:
4,4 / 2,86 / 2,07 / 1,67 / 1,50 :1
Kupplung:
Einscheiben, trocken, mit Membranfeder
Maße / Gewicht
Länge x Breite x Höhe:
2110 x 688 x 1090 mm
Radstand:
130 mm
Bodenfreiheit:
1400 mm
Zul. Gesamtgewicht:
398 kg
Höchstgeschwindigkeit:
175 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h:
5,9 sek [5,8 sek]
Tankinhalt:
22 l
Leergewicht:
(vollgetankt) 205 kg
Kraftstoffverbrauch:
4,6 l/100 km (bei konstant 90 km/h)
С чем соеденить что бы была задняя скорость, оптимальное передаточное, минимальная скорость 1-3км/ч, максимальная в районе 60км. Предпологается квадроцикл на пневматиках(бел 79).
В колесном редукторе передаточное 4,44 (не точно)
magellan
Сообщение magellan »
shum d
shum d писал(а):Сейчас звонил знакомому гл инженеру одной мех конторы, сказал что с СИЗ лучше не связываться, на следующей неделе подскажет телефон одной конторы, говорит делают не дорого и вообще классно. Напомни мне, сотовый свой в личку тебе кину, а то могу забыть, работы много, запарка.
Сотовый 89141686010. Заранее благодарен.
Профиль рисовать не надо. С этим у меня в се в порядке. Кстати в се размеры есть прямо в ГОСТЕ.shum d
shum d писал(а):magellan и еще, я тут звездочки заказывал в Питере, вроде с таможней они разобрались, получу отпишусь о впечатлении, может проще их покупать, лично я к этому пришел.
Пришел к такому же выводу. Но очень быстро его изменил. И вот почему. По российским фирмам прошелся более двадцати. Ответ. Маленькая звездочква для оденорядной цепи шагом 19.05 стоит 880 руб., а звездочка с 36 зубьями - 7900 руб. Есть цены и покруче.
На этом же форуме, не помню, кто, по-моему "nuf" указал на импортную фирму с классными звездочками. Оказалось цена приемлемая. Все хорошо. Но маленькая ложечка ...., скажем мягко дегтя, работают только с юридическими лицами (категорически, иначе деньги не попадуит на их счет. Убеждал их, что дегньги направлю через банк и они точно попадут на их счет - бесполезно!), но и это еще не все. Срок поставки - (Внимание! НЕ упадите с того на чем сидите) от 19 недель. Если бы сказали что девять месяцев - это как-то доходчиво, а вот от19 недель ...... Они их зубами грызут что ли. Вобщем оказалось все не так просто.
Дима! Вся надежда на твою фирму.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
У нас тут вроде режут любые звездочки. когда делал станок то без проблем нужную заказывал.
magellan
Уважаемые форумчане! Возник "простой вопрос". ТВЧ установка для закалки деталей токами высокой частоты.
Может кто что уже пробовал. Есть говорят ТВЧ китайского производства, недорогие. Раньше их делали н аогромных лампах. Сейчас на транзисторах и тиристорах - преобразователях частоты.
Кто что видел или слышал. Думаю не мне одному это надо, или может потребоваться.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Витим
Сообщение Витим »
Уважаемое сообщество, что вы думаете про такую переделку флянцев РК Нива под УАЗовский кардан?:
Уазовский флянец (нового образца) обрезается на токарном станке (оставляя буртик для центрирования с нивовским), на нивовском болгаркой вырезаются сектора в районе родных отверстий крепления кардана, так примерно:
Два флянца свариваются. Ваше мнение?
nuf
Сообщение nuf »
Тему перенес сюда -
viewtopic.php?t=2231 [:})
Дёма
Сообщение Дёма »
мужики не знал куда задать этот вопрос наверное сюда
не кому не попадался форум плотников где они также как и мы обсуждали об своей проффесии
nuf
Сообщение nuf »
Дёма, посмотрите тут -
http://forum.woodtools.ru/index.php
http://woodtools.narod.ru/
ну, или поиск поюзайте -
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... D0%B2&lr=1
Последний раз редактировалось nuf 18 дек 2009, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Витим
Мнения нет, а пиво такое тоже употребляю :lol:
magellan
Витим
Витим писал(а):Два флянца свариваются. Ваше мнение?
Все хорошо, только после сварки надо в обязательном порядке в токарный станок. Фланец выставить и проверить перпендикулярность плдоскости фланца.
Что вырезано болгаркой (сектора в райоен родных отверстий) не понял и не увидел. Совет. Не надо лезть в этот узел болгаркой. Токарный станок и сварка, а потом снова на токарный станок обточить и выставить перпендикулярность плоскостей. Биение в этом случае будут минимальными. Мы делаем вообще не так.
Выставляем на токарном станке фланец жигулей и отрезаем сам фланец от шлицевой втулки. Затем из металла листового ст.20 вырезаем фланец. На токарном станке отверстие совмещаем его с установленной шлицевой, привариваем, а затем обтачиваем, с соблюдением установочных реборд. после чего сверлим отверстия в кондукторе. ПРоль кондуктора выполняет фланец от карданного вала.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
magellan
[quote="новичок"]У нас тут вроде режут любые звездочки. когда делал станок то без проблем нужную заказывал.
С уважением Игорь.
