Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Минитрактора
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
НУ вот, сегодня расколол КПП. ПОлдня промучался. Там есть пару засад при разборе, если разрулили.
Саня: еще раз огромное спасибо за ссылку про разборку КПП, реально помогло! :roll:
Теперь вопрос по дифу: варить его, тогда надо прогревать, а прогрев шестерню, падает ее качество. Да и почитал тут тему на форуме, человек заварил и у него развалилась сварка. Я не хочу еще раз разбирать КПП. И я тут подумал: а если эту полость, где сателиты и шестерни, залить расплавленным алюминием, польностью. И тогда я не думаю. что провернет шестерни. А алюминий имеет температуру плавниея намного ниже стали, и следовательно, не отпустят сталь? Или я заблуждаюсь?
Aleksej2000
shum d писал(а):
Саня писал(а):Дима именно это ему и надо, к тебе и советовал обратиться
Прикину как только исходные скажете. Если не знаете мощносто подскажите обороты и момент.
Да я знаю только то, что имею.
На коленвале рабочие обороты будут 2000об/мин, на ВОМе после Нивовской раздатки надо иметь 1000-1200 и 500-600 (на повышенной (1.2 пов) и пониженной (2.13пон) соответсвтенно). Значит, примерно в два раза понижать обороты. МОщность двигателя - 40 лощадей. дизель. хочу сделать или ременную передачу, ли цепную. Сам не знаю, как лучше.
shum d: и еще: подскажите по гидравлике, я задал вопрос в другой теме, но там так и осталось без ответа, поэтому продублирую здесь:
В гидравлике полный ноль, понимаю только теоретически принцип работы.
Хочу сделать в последующем гидравлику. И спереди, и сзади. И желательно, чтобы одновременно мог и передом и задом работать попеременно.
Спереди надо, чтобы два положения было ( не знаю, как правильно называется): на мульчиватель (1 положение) и на ковшик (2 положения) -поднять/опустить и завернуть/вывернуть.
И на зад тоже .
что мне нужно для этого комплекта? двигатель 40 лощадей дизель.
поднимать в кковшике до 500-800 кг, ну картофелекопалка и прочее и того меньше
Aleksej2000
Да, еще: скажите. может ли токарь сделать качесвенную шестерню в КПП, или все равно качество будет слабое? Хочу сделать 5 передачу транспортной, для перезда от дома до земли по асфальту., повысив ее за счет шестерней. Есть другие такие же КПП. Как можно решить этот вопрос? Кто-то через это проходил?
Aleksej2000 писал(а):Да и почитал тут тему на форуме, человек заварил и у него развалилась сварка. Я не хочу еще раз разбирать КПП. И я тут подумал: а если эту полость, где сателиты и шестерни, залить расплавленным алюминием
Тут на форуме есть переделка диф. от мотоколяски может вам так же сделать
Aleksej2000 писал(а):что мне нужно для этого комплекта?
насос. масло бак. шланги высокого давления. распределитель и гидроцилиндры.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Aleksej2000 писал(а):На коленвале рабочие обороты будут 2000об/мин, на ВОМе после Нивовской раздатки надо иметь 1000-1200 и 500-600 (на повышенной (1.2 пов) и пониженной (2.13пон) соответсвтенно). Значит, примерно в два раза понижать обороты. МОщность двигателя - 40 лощадей. дизель. хочу сделать или ременную передачу, ли цепную. Сам не знаю, как лучше.
Ну для начала определись какую мощность надо отобрать, при 1400 об/мин и 5 кВт надо два ремня профиль Б (B), диаметр вед шкива 160 мм, при более низких оборотах наверно лучше все таки цепью, ремнями будет очень громоздко.
Распределитель нужен на количество приводов, блочный или моноблочный на 4 клапана. А так то считать надо, хотя бы примерно. Посмотри тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1928 . Давай прикинем, для начала скажи городскому жителю что такое мульчеватель и с чем его едят, какой привод нужен.
Aleksej2000 писал(а):Да, еще: скажите. может ли токарь сделать качесвенную шестерню в КПП
Токарь нет, шестерню изготовить надо несколько работ, токарную и дальше варианты; зуборезные, фрезерные или долбежные, желательно термисту сносить детальку, хотя бы снять напряжения и нормализовать.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):И я тут подумал: а если эту полость, где сателиты и шестерни, залить расплавленным алюминием, польностью
думаю если положить под зубья дифа по болтику диаметром 8-10 мм прихватить сваркой, заклинив диф, а потом залить всё люминем, хуже не будет, это на обсуждение, ответственность на себя брать не хочу, не делал, но думаю должно выдержать. марить тоже по разному можно, можно просто прихватить, а можно к корпусу сателиты и полуосевые по всей контактной поверхности, я себе так сделал, ещё не проверял.
Aleksej2000
А ссылку можете дать?
Так я и написал, что теоретически я понимаю принцип работы :)
А вот поконкретнее, с тех.данными, уже проблемно :oops:
Я не знаю, какой мощности надо отбор. А если по максимму?
Что такое профиль Б?
При 1400 об это на ведущем шкиве?
Что такое привод?
Что такое моно или блочный?
Мульчиватель -то типа почво фрезы, только идет над землей и сбивает и измельчает траву, ботву и прочую растительность. Вес 100-200 кг.
С шестеренками по-видимому, засада, дорого будет,, да и не знаю даже. к кому обратиться
Я могу приварить по всей контактной повехности. но боюсь, что шестерни отпустятся и при нагрузке порвать может
Я тут подумал: я могу достать другую такую же коробку. А если оттуда достать сателиты, их вставить сверху и снизу, и их уже приварить к корпусу. А для надежности еще и алюминием залить?
Aleksej2000
выше ссылка по гидравлике или обратитесь за помощью к shum d
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):Мульчиватель -то типа почво фрезы, только идет над землей и сбивает и измельчает траву, ботву и прочую растительность. Вес 100-200 кг.
если только это, то считай, что нагрузки равной нагрузки от ГУР должно хватить, по функции это тример(газонокосилка) в крайнем случае передачу по ниже включиш.
Aleksej2000 писал(а):С шестеренками по-видимому, засада, дорого будет,, да и не знаю даже. к кому обратиться
максималка около 40 у тебя будет, может больше, с такой скоростью не поедеш, выкинет, если надо доставлять и хоть какое то авто у тебя останется, то вилку к передней полуреме и на фаркоп.
поверь, быстрей 40 без подвески с амотризаторами самоделка трудноуправляема
Aleksej2000 писал(а):"]Я могу приварить по всей контактной повехности. но боюсь, что шестерни отпустятся и при нагрузке порвать может
закаливаются для повышения твёрдости и устойчивости к износу, если привариш, ничего изнашиваться не будет. не заморачивайся на этом. неизвестно как и чем тот варил, у кого отвалилось.
shum d
Сообщение shum d »
Aleksej2000 писал(а):Я не знаю, какой мощности надо отбор. А если по максимму?
Что такое привод?
По максимуму будет слишком много, как поедет сам трактор если ВОМ будет отбирать 100%, надо прикинуть что будете на него навешивать, исходя из этого и определиться с мощностью, возможно его вам и не надо, гидравлика может оказаться достаточно мощной под ваши задачи.
Профиль Б на латинском (B) это размер сечения клинового ремня.
Да 1400 об/мин на ведущем шкиве, с D шкива 160 мм.
Привод, если без заумных фраз, это источник мощности для механизма, электро или гидродвигатеть, гидроцилиндры и пр. В вашем случае скорее всего гидродвигатель.
Блочный гидрораспределитель.
Моноблочный практически то же но сделан в едином корпусе.
Вообще вам скорее всего надо танцевать от распределителя и его данных, остальное подбирать от него, поскольку это самая сложная и дорогая деталь. Я в клапанах от мобильной техники не селен, тут есть ребята с опытом ее обслуживания надо бы их поспрашивать.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Aleksej2000
По максиму я имел в виду, чтобы можно было бы передать до 100 % мощности и это все выдержало бы.
Вы рекомендуете сделать вращение ВОМ через гидромотор? Но тогда же надо все равно снимать мощность с мотора, конечно же. не все 100 процентов.
Привод: если два гидроцилиндра работают синхронно, это один привод или два?
ПО рааспределителям: я и не знаю, что мне даже надо. В магазине есть на 3 секции (вроде так его обозвали). На свалке видел гидравлику на манипуляторе вроде , стоит на ЗИЛе вроде, там куча рычажков.
Если распределитель на 3 чего-то там, и их мало, можно ли паралельно еще один или два распеределителя водкнуть на один насос?
ПО насосам: в магазине есть НШ 10, 32, 50. Что мне надо?
По задачам: кисилка. картофелекопалка, ковш для камней/песка, клин для снега. Ковш самый тяжелый на подьем (груженный), а на ВОМ я и не знаю, сколько там возьмет?
Саня писал(а): поверь, быстрей 40 без подвески с амотризаторами самоделка трудноуправляема
Я тоже думал, что трудноуправляемая будет. Да уже я и решил, что переделывать много мороки. Нет резона. В этот год на этом поработаю, а наследующий может, глядя по потребностям, придестя и другой делать.
Так а как быть с тем, что отпушенный сваркой металл будет мягче, ведь через эту шестерню пойдет вся сила в 40 лощадей. ВОт я и боюсь, что ее порвет. Даже не саму сварку. а шестерню. А что, с алюминием идея не нравится? Аллюминий плавление 600-700 градусов, возмет и зажмет сателиты и шестерни по всем возможным плоскостям в дифе, и не отпустит мелалл, так как у стали плавление более 1300 градусов.
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):а как быть с тем, что отпушенный сваркой металл будет мягче, ведь через эту шестерню пойдет вся сила в 40 лощадей.
Может совру, но по технологии калится(плюс цементируется) не вся шестерня, а контактные поверхности, а сама шестерня довольно таки мягкая, той прочности, которая останется после сварки тебе хватит за глаза.
можеш полуосевые не варить, завари сателитные, а потом прикинь во сколько раз на них нагрузка меньше, чем на привод, какая толщина привода???
Да ещё, на будущее, как вариант.
Тебе с твоим движком пониженные как бы не нужны будут, мот тут и простор для деятельности, сделать вместо пониженной повышенную???
Aleksej2000
почему на них меньше нагрузка, чем на приводе?
Так скажи, а с алюминиием идея не нравится?
Ничего не пойму: я выше писал о том, что сделать повышенную. ты сказал, что больше 40км/час тяжело управляемый будет. А теперь ты мне предлогаешь тоже самое %)
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):почему на них меньше нагрузка, чем на приводе?
Саня писал(а):
от сателитов до оси расстояние(радиус) около 5 см, то есть как бы условно вал диаметром 10 см, а диаметр привода около 3-4 см то есть нагрузка на сателиты как минимум в 2-3 раза меньше, чем на приводной вал. я не сказал, что идея залить люминем мне не нравится, можешь попробовать, может и получится, просто я не пробовал, судя по тому, что на форуме ответов нет, тоже ни кто, будеш первым, не всё же время чужим советом пользоваться, надо и своей головой думать, причём постарайся понять, отрицательный результат это тоже результат, который помогает в будущем.
Aleksej2000 писал(а):А теперь ты мне предлогаешь тоже самое
не совсем тоже, я сказал, что можно будет попробовать и сделать, если тебе скорости будет мало, или покажется, что на верхней передаче(у тебя 5 ступка???) обороты двигателя очень высокие и можно сделать обороты поменьше, то можно будет и переделать.
Aleksej2000
Да, я думаю, что ты прав насчет диаметров приводов.
Я сегодня достал вторую пятиступку ( у меня тоже пятиступка), попробую в первичного на вторичный вал честерни переставить, тогда должно поменяться (повыситься) передаточное. Но я пока валы не разбирал, не знаю, как там внутренные посадочные. А по наружним все отлично.
Да, я так и сделаю, залью алюминием. Только еще добавлю еще две шестерни сателитовых и их совсем чутка прихвачу к корпусу дифа. Эти шестерни добавлю для того, чтобы шестерни родные со временем не размяли алюминий, типа твердого заклинивания.
Насчет повышения: я именно это и мел в виду, чтобы идти на повышенной и на почти холостых оборотах, мощности все равно хвататает за глаза. Я что на гольфе, что на рассате, летом езду почти на холостых, очень экономно.
Вернуться в «Минитрактора»
