Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Минитрактора
azovleto
Сообщение azovleto »
Я не про сайт,магазичики,рынки где запчасти для мотоблоков.
azovleto
Подкинули идейку:кольцо из трубы 100мм приварить на жигулевское колесо.Правда,не понял как центровать,Человек уверял,что хорошо подходит и очень просто делается.
БелО
Сообщение БелО »
Да вот пока не нашел.
А про кольцо и вовсе не понял, может мы о разном, мне нужно 2 родных колеса, резина есть а вот 2 диска роднх прежний хозяин потерял, вот и ищу
С миру по нитке - голому веревка.
azovleto
Случайно нашел на авито ТСку(тут писал ранее),созванивался с хозяином,он и говорил о простейшей установке жигулевских.Скорее всего, труба должна быть 95-96мм,тогда внутр. и будет 90мм.
Как вариант ,если родных не найдете.
БелО
Сообщение БелО »
Спасибо понял
Alager
Сообщение Alager »
Здравствуйте господа!
У меня есть тс-ка, сосед хочет купить. Подскажите какая примерно ее цена?Состояниее рабочее,кузов немного ржавый только, наработала часов 30.Возможно не совсем в тему, извините...
БелО
Сообщение БелО »
Разброс цен большой от 20 тыр до 70 тыр И уж извините , но на рынке 2 дурака %)- один мало попросил, другой много заплатил
Сообщение вовочка »
может кому нужно. цена - вопрос отдельный :)))
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=419523#419523
Трактор Т2
Alager
Сообщение Alager »
БелО писал(а):Разброс цен большой от 20 тыр до 70 тыр И уж извините , но на рынке 2 дурака %)- один мало попросил, другой много заплатил
Спасибо за ценообразие.
Вот думаю продавать или нет, может к весне плуг присобачу.Надоело мучаться с мотоблоком.
И еще пару вопросов:
1- при загрузке кузова песком(объем пару садовых тачек) в "горочку" градусов 10,на 1й вперед уже не тянет,двигатель глохнет(((
2- сколько передач в кпп? 2е вперед и 1 назад?
3-какие ремни подходят ?
Заранее благодарю
БелО
Сообщение БелО »
В коробке - Вперед 1/6 и 1/2, назад 1/3, кор двигателя 1/6 и1/3
stels40
Сообщение stels40 »
Цена еще от региона зависит. Если в Уфе их дохрена, так и цена ниже. А я так за 350 км за телегой ездил. Нету у нас их.
Русские называют дорогой то место, где хотят проехать.
Поэтому у меня дорога везде!
Alager
Сообщение Alager »
по умз ясно в евонном редукторе вроде 330 об. и 660об,
в коробках вроде 4 положения, 2я с конца, что то типа нейтряли?(наверно для пользования ВОМом)
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
Продал я свою тску товарищу. И вот незадача, при погрузке в газель просто разлетелась коробка, ко всем чертям. Стыдно однако. Чинить не стал, купил вчера в соседней области двигатель на консервации, ценник 5 тыр, не разу не заводился, но уж больно он с прибамбасами. Карб свой, с маркировкой зид. Воздух идёт через улитку коллектора. Фильтр воздуха- масляная ванна. Автомат тяги-цилиндр с пружиной. На валу отбора- звезда. Стеклянный отстойник бензина, как на Газ 21, с болтом вместо крана. Топливопровод трубкой. 80й год выпуска.
AAArchi
Сообщение AAArchi »
Всех с Наступающим ! Приступил я к стыковке китайца с зидовским редуктором ,на удивление всё снялось без особых усилий,при разборке возникло несколько вопросов:
1.надо ли оставлять плунжерный насос ,и как тогда осуществляется смазка .
2.снимать регулятор оборотов или не обязательно.
БелО
Сообщение БелО »
Присоединяюсь Изображение
1. Я например так до конца и не понял где тот лоток куда насос масло качает
2. не нужен но если не мешает..., я бы снял - лишняя деталь - лишняя головная боль ИМХО
Вернуться в «Минитрактора»
