Вездеход "ШЕРП" Алексея Гарагашьяна
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Тут так сильно спорят : что цепи не выдержат и порвутся и тд .
Считают угловые скорости и усилия ... :)))
Но всё работает и ездит часы и километры .
Идея с цепями это старая история для АГ
andyfix
Сообщение andyfix »
Кузнец Влад писал(а):
А Соломономобиль -9 поинтереснее будет. :wink:
И без цепей.
И с подвеской.
И шины для болота и снега лучше.
И скорость выше на пересеченке...
+ подкачку бы производительную, желательно централизованную,
с управлением из кабины водителя, как на Леснике.... :roll: было бы :oops:
С уважением [:})
Кузнец Влад
andyfix писал(а): А Соломономобиль -9 поинтереснее будет.
И без цепей.
И с подвеской.
Не в коем случии не хочу сказать плохо :)
По мне так
кабина крайне маленькая и очень узкая (У Лесника используется пространство над колёсами )
Очень длинный .
Весьма не поворотливый в лесу . (радиус поворота )
Думаю что автор его создавал для плохо проходимых дорог и не лесистых болот .
Ещё раз это говорит что каждому своё надо [:-}
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
val_001, не согласен насчет скоростей. В этом же ГОСТе есть цифры для контроля размеров цепей, так там перед измерением необходимо нагружать цепь где на 5, где на 30 % от разрывной нагрузки. Так что, после этого нужно считать что цепь нельзя нагружать более чем на 30%? По поводу скоростей цепи видел только методички по расчету трансмиссии, там приведены эмпирические данные что скорость 25-ой цепи не должна быть выше 1200 об/мин, но там же дано уточнение что для цепей повышенной точности и прочности все цифры можно увеличивать на 30-40%.
И как насчет вопроса по мотоцепям? Там к примеру есть размер цепи 530 (шаг 15,8 мм). 530-я идет для литровых спортбайков, сколько они ходят точно не знаю, но дофига ...
Вот возьму наконец и пересчитаю трансмиссию Шерпа по оборотам, моментам, давленю звезды в пятне контакта и прочей ерунде :twisted:
Bookvoed, тож думал про цепи спорт байков, но там цепи О-ринг и Х-ринг, с двумя сальничками на каждой втулке цепи. они то и удерживают смазку и не пускают грязь в пару трения. Имхо. Вроде 25,4 не бывает таких?
Кузнец Влад писал(а): Тут так сильно спорят : что цепи не выдержат и порвутся и тд .
на приведенной тобой машине цепи 25,4 и 32 по памяти, и они в масляной ванне работают.
На зелёном прототипе вторые цепи 38,5 :)))
Кузнец Влад
gudvin,
Да 38.1 но сначала 25.4 были .
Bookvoed писал(а): там приведены эмпирические данные что скорость 25-ой цепи не должна быть выше 1200 об/мин
Скорость цепи меряется в метрах/секунду! Т.е. важна линейная скорость, это та, которая при заходе на звездочку вызывает энерционные нагрузки...
Bookvoed
Юрич, не смог найти в ГОСТах максимальные линейные скорости цепей, только разные данные в методичках для студентов. Потому использовал также данные из методички для звездочки минимального размера для цепи 25,4, то есть 15-ти зубой. В тех же методичках видел предельные линейные скорости то ли 15 то ли 30 м/с %)
mmcl200, уплотнения и смазка вещи хорошие, но в споре ведется речь о невозможности работы цепи по механическим показателям, то есть бешено крутящиеся звезды сожрут ролики цепи, или ролики при набегании на звезду своими ударами ее разрушат. И смазка внутренних частей цепи не играет в этом случае существенной роли.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад писал(а): Весьма не поворотливый в лесу .
Ну-у , всё относительно , всё относительно , в болоте например всё до наоборот - здорово крутящийся на месте , на твёрдом , Шерп , с большим трудом поворачивает в мягком болоте , Соломономобиль же нисколько не теряет свою маневренность в тех же условиях .
Сверхестественного вездехода ещё никто не создал , у всех есть свои недостатки и свои плюсы .
Bookvoed писал(а): Юрич, не смог найти в ГОСТах максимальные линейные скорости цепей, только разные данные в методичках для студентов
Насчет ГОСТов я не знаю, но в моем Анурьеве 1992 года изд. есть такое на стр.614 т.2
А в интернет варианте этого же справочника:
Страничка с этими проверками:
Bookvoed
Хорошая книжка. То есть согласно неё допустимы значения 18 м/с для линейной скорости, 1200 оборотов для 19-ти зубой звезды и 1150 для 15-ти зубой?
Третий курс, второй семестр...курсовик по ДМ. Реально то в жизни всё намного сложнее....но в первом приближении посчитать часа три-четыре можно. Считается не по предельно допустимой нагрузке на разрыв, а в зависимости от размеров, числа зубьев, условий работы, смазки и т.д...
Для передачи крутящего момента хуже цепей только ременные передачи, а валы, шестерни и карданы на порядок лучше. Это общеизвестно! :ok:
Юрич! "На порядок" это образное выражение? или если у карданвала КПД положим 98% у цепи 9,8%???
