флудерная
флудерная
Hitek писал(а): 02 апр 2023, 23:20 Секции по 4 в каждом.
Там больше секций может быть. На него ещё можно повесить доп оборудование. На многих сразу ( я видел 4трубки )трубы проходят по рукояти. А это уже два рабочих органа
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 02 апр 2023, 23:22 Потоков кстати аж 4. Когда он высыпает из ковша:
1. Наклон ковша
2. опускание стрелы.
3. подъем рукояти.
4. поворот платформы.
И все 4 движения ОДНОВРЕМЕННО.
Да да!
Ну где 4й насос то тогда :apstenu:
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 02 апр 2023, 23:24 Konservator,
Я тоже совсем не гидравлист.
На видео которое я скидывал (девушка которая читает по бумажке) говорится о том, что можно собрать распределитель на 7-8 секций с плавающим положением. Вопрос кому это нужно и зачем решает заказчик или конструктор. Олег говорит что в природе есть распределители только с одной секцией плавающего режима.
Далее. Его самое большое заблуждение это в количестве насосов .
Идём дальше. Есть распределители которые позволяют от одного насоса делать сразу несколько операций без потёри контроля над этими операциями. Простой пример это лесовоз. У него один насос и одновременно он делает несколько операций.
Но у Олега другая точка зрения, причем не правильная по большей части.
Здравствуй Konservator!
На этой хитрой технике ставится такая штучка - "ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА". И "потоков", которые насосы, становится на один больше. Причем ставится она по гидросхеме ПОСЛЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ. Любят так извращаться разные "харвестеры".
флудерная
Oleg_P писал(а): 02 апр 2023, 23:26 Только сам посмотри прежде внимательно.
На что конкретно посмотреть?
Oleg_P писал(а): 02 апр 2023, 23:26Да сними
Не вопрос.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 02 апр 2023, 23:29
1. Наклон ковша
3. подъем рукояти.
Да да!
На "редукторе насосов" конечно.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 02 апр 2023, 23:32
Смотреть нужно СКОЛЬКО ДВИЖЕНИЙ ОДНОВРЕМЕННО
флудерная
Oleg_P писал(а): 02 апр 2023, 23:32 На "редукторе насосов" конечно
Олег. То есть по твоему мнению там у него 4 насоса стоит?
флудерная
Oleg_P писал(а): 02 апр 2023, 23:34 Смотреть нужно СКОЛЬКО ДВИЖЕНИЙ ОДНОВРЕМЕННО
Я это на видео покажу [:})
Можно было бы сегодня это сделать, но служба безопасности возбудиться может. Утром сделаю обязательно [:})
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 02 апр 2023, 23:26ХТЗ-10НК
Привод механизмов кранового оборудования осуществляется от аксиально-поршневого насоса 310.12, приводимого от шкива вентилятора двигателя 2 (ЯМЗ-238) базового транспортера. В транспортном режиме насос должен быть отключен.
Те два ремешка на 100 атм 32й насос еле вывозят. Летом.
Расскажите как в Вашем исполнении прекрасно работал этот узел. На севере. И каким образом было реализовано отключение насоса?
И еще интересно как 6ти тонный хиаб "летал" с таким насосом...
Последний раз редактировалось Hitek 03 апр 2023, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Сообщение Hitek »
1. Наклон ковша
3. подъем рукояти.
Да да!
Методом сравнительного анализа установлена модель экскаватора. KOMATSU pc220. Можете перепроверить. Боюсь там всего 2 насоса :oops:
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 02 апр 2023, 23:41
1. Кто говорит про "те два ремешка"?
Там сказано четко: "приводимого от шкива вентилятора двигателя". Т.е. без ремней. Непосредственно от шкива.
2. Читаем внимательно "Привод механизмов кранового оборудования осуществляется от аксиально-поршневого насоса 310.12" Ферштейн? Это 12й (двенадцатый) насос.
Работал без жалоб. Отключение организовано "зубчатой муфтой".
И "вишенка на торте": На МТ-ЛбУ есть комплектация со шкивом увеличенного диаметра и не менее 4х ремней. Я так понимаю кВт на 50. Вояки разрабатывали. Ни разу не встречал чего это такое оне приводили?
флудерная
Hitek писал(а): 02 апр 2023, 23:59 Боюсь там всего 2 насоса
:x там их три. Один маленький на управление.
флудерная
Oleg_P, завтра в работе покажу
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 03 апр 2023, 00:11 ам сказано четко: "приводимого от шкива вентилятора двигателя". Т.е. без ремней. Непосредственно от шкива.
Непосредственно обычно приводят от вала. А от шкива все-таки посредственно - ремнями. Ну да ладно, спишите на мою невнимательность.
Oleg_P писал(а): 03 апр 2023, 00:11 12" Ферштейн? Это 12й (двенадцатый) насос.
Конечно ферштейн (просто в пероначальном контексте у него и давление поболее должно быть, ну да ладно). И как "летал" на 12 ти кубиках?
Последний раз редактировалось Hitek 03 апр 2023, 00:32, всего редактировалось 3 раза.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 03 апр 2023, 00:17 И как "летал" на 12 ти кубиках?
Паспортно. Именно на такой расход этот агрегат и рассчитан. Ну совпало...
