Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Юра, привет!
Как там у вас с катаклизмой??? :oops:
Adler
Сообщение Adler »
2 токаря вышли после праздников с больничного,теперь начнем разгребать завалы :shock:
Adler
какой длины сможете просверлить отв. диаметром 10.3 мм. при толщине стенки 5-7мм
polyostrov2008
Сообщение polyostrov2008 »
Доброго дня, Юра. Как там дела на счёт моей просьбы по поводу наличия толстостенных труб Ф-273мм для роликов. Можно или нет, найти? На диф з/части нашёл?
РДА
Сообщение РДА »
Adler писал(а):2 токаря вышли после праздников с больничного,теперь начнем разгребать завалы
Юра! Я первый!!! :yahoo:
Adler
Сообщение Adler »
новичок писал(а):Adler
А какой надо?
Adler
Сообщение Adler »
polyostrov2008 писал(а):Доброго дня, Юра. Как там дела на счёт моей просьбы по поводу наличия толстостенных труб Ф-273мм для роликов. Можно или нет, найти? На диф з/части нашёл?
Мастер трубачей в отпуске,трубы такие есть,надо смотреть на блоке что там конкретно.Диф запчасти должны привезти на неделе,отзвонятся.
Adler
Сообщение Adler »
Естественно.
Adler писал(а):новичок писал(а):
Adler
А какой надо?
примерно 500мм
Adler
Сообщение Adler »
Adler
А какой надо?
примерно 500мм
Сурово.Увы,не смогу.Для этого спец. сверла нужны.В Ижевске точно есть.
Adler писал(а):.Увы,не смогу
а сколько сможете :oops: может получится с двух половин состыковать
Adler писал(а):Естественно.
И про меня не забудь :oops:
Adler
Сообщение Adler »
Можно узнать назначение?Или в личку,если стесьняетесь.
Adler
Сообщение Adler »
Помню,помню.завел себе папочку,туда складываю(Сделал-не сделал)
Adler писал(а):Можно узнать назначение?Или в личку,если стесьняетесь.
назначение не знаю. Могу спросить конечно но вроде что то для гидравлики просто просили узнать.. сложность еще в в том что нужна высокая чистота (класс) внутреннего канала.
Вернуться в «Магазин металообработки»
