Dakar
Сообщение Dakar »
Да кстати, глядя на этот механизм почему-то кажется что центромтремительная газовая турбина выиграет и в мощности и габаритах. Те у кого есть ТКР это знают.
Сообщение МВП »
Петрович11, Почему молекулы воды не лезут в бензосетку в воронке ? Там дыры огромны по сравнению с молекулой воды .
И когда разогнавшаяся молекула газа куда то теснимая напором по стволу эжектора пытается удрать в сторону вакуума ее трое за руки хватают .
Паша
Сообщение Паша »
Петрович11 писал(а): 20 авг 2019, 16:56 Если сделать из неё парус, то она и будет работать, как обычный парус. Не более. Мембрана работает только в связке с сосудом. Без сосуда мембрана бесполезный кусок графена.
Ладно, взял поправку- тепло поглощается снаружи, после того, как молекулы подвигали двигатель "в кредит".Мембрана знает, что натянута на ваш прибор?) Вы холодильник ещё не запатентовали? Пока похоже на компрессионный холодильник, который разрегулировали.
Через Нанопарус "просачиваются" молекулы со скоростью 500м*с, за парусом, по вашей версии должна быть дикая прохлада. Для разнообразия "натяните" мембрану на любой сосуд, без "вечного" механизма, и создайте там давление.
Dakar
Сообщение Dakar »
Да не ну рассказ о том что после вылета через наномембрану газ будет вылетать в жидком виде конечно неправдоподобны. Стоит без хохмочек и дурачества на полном серьёзе задать вопрос как Петрович соскакивает с темы, так что относитесь к изобретателю с известной долей здорового юмора.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
МВП писал(а): 21 авг 2019, 21:44 Петрович11, Почему молекулы воды не лезут в бензосетку в воронке ? Там дыры огромны по сравнению с молекулой воды .
Да не надо сравнивать жидкость и газ.
Паша писал(а): 21 авг 2019, 22:04 Через Нанопарус "просачиваются" молекулы со скоростью 500м*с, за парусом, по вашей версии должна быть дикая прохлада.
Одному кажется. что сухой лёд сыпется, другому - что дикая прохлада. Откуда эти дикие фантазии? Будет понижение на несколько градусов.
Паша писал(а): 21 авг 2019, 22:04 Для разнообразия "натяните" мембрану на любой сосуд, без "вечного" механизма, и создайте там давление.
И что должно произойти?
Сообщение МВП »
Петрович11 писал(а): 22 авг 2019, 06:39 Да не надо сравнивать жидкость и газ.
Почему нельзя ? У твердого или жидкого газа всего лишь скорость у молекулы разная остальное все в норме . Ты так и не ответил откуда она взялась чтоб ей воспользоваться , и как ты ее хочешь заставить поработать минуя земные законы .
Вообще то все переводится в жидкое и газообразное состояние . Даже металлы .Для етого ненужно волшебства и молекула металла обретет скорость . И так уж получилось что на нашей планете некоторому веществу жарковато чтоб кристаллом покоиться .
Dakar
Сообщение Dakar »
Ты это тоже не отметай, может быть неприятным вредным эффектом. Так работают инжекционные насосы и у тебя из мембраны летят молекулы с высокой скоростью.
Dakar писал(а): 21 авг 2019, 12:04 Рассмотрим разность давлений. На выходе из мембраны при площади поршня 8 см2 получим 8 см3 при нормальном давлении, которое принимаем равным давлению вне устройства и берём атмосферное. Замещаемый объём 10 см3, расход через мембрану 8 см3, 1-(8/10)=0,2 кгс*см2 разрежение, 0,2*10= 20 кгс сила противодействия со стороны красного на рисунке.
Как остынет газ исходящий из пор без падения скорости молекул, скорость может упасть только если молекула тюкнет другую, с более низкой скоростью, или что-то имеющее низшую температуру. Газ может вылетать остывшим только если вылетающая молекула будет иметь скорость ниже чем те что остались внутри, а как она может иметь скорость ниже если внутри они летают с одинаковой скоростью? Газ может остыть при расширении, а у тебя его нет, а если есть то и слой с пониженным давлением есть.
Нестройная совсем у тебя теория получается, взаимоисключающая. Так не пойдёт...
Dakar
Сообщение Dakar »
Кстати и эффект горшочка скорре всего основан на том что молекулы в порах направление имеют как пуля в стволе. Внутрение нагреваясь излучением нагревателя и стенками внутреними более горячими чем наружные разгоняются внутрь кувшинчика и тянут за собой молекулы от периферии и извне. Если передняя убегает от задней то и задняя пролетит вперёд на большее расстояние, это похоже на рассасывание пробки на дороге.
Паша
Сообщение Паша »
Петрович11 писал(а): 22 авг 2019, 06:39 И что должно произойти?
Что там по вашему произойдет- не знаю, но эта штука будет выпускать из себя прохладный воздух, т.е. является минималистичным кондиционером Чубайса- Петровича.
Dakar
Сообщение Dakar »
Паша писал(а): 22 авг 2019, 09:48 .е. является минималистичным кондиционером Чубайса- Петровича
Не, при сжатии будет нагрев, все это в одном объёме. Даже если газ вылетит холоднее то только за счёт нагрева корпуса устройства, и холоднее он будет только сжатого газа а не забортного.
Петрович11
МВП писал(а): 22 авг 2019, 07:02 Почему нельзя ? У твердого или жидкого газа всего лишь скорость у молекулы разная остальное все в норме . Ты так и не ответил откуда она взялась чтоб ей воспользоваться , и как ты ее хочешь заставить поработать минуя земные законы .
Жидкость работать не будет. Поверь на слово. Всё, вопрос про жидкость закрыт.
Паша писал(а): 22 авг 2019, 09:48 Что там по вашему произойдет- не знаю, но эта штука будет выпускать из себя прохладный воздух,
В сосуд с мембраной от отдельного компрессора закачивается газ по шлангу. Сосуд закреплён и неподвижен. Если сосуд неподвижен, то выходящий воздух охлаждаться не будет. Нет перемещения сосуда - нет работы выходящего газа. Газ в этом случае не совершает работу. А если он не совершает работу, то его температура не изменяется и остаётся такой, как была в сосуде. Сосуд перемещается с небольшой скоростью. Есть перемещение с небольшой скоростью - выходящий газ совершает небольшую работу. Поэтому охлаждение газа также будет небольшое. Чем больше скорость перемещения сосуда, тем больше охлаждается выходящий газ.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 22 авг 2019, 10:49 Если сосуд неподвижен, то выходящий воздух охлаждаться не будет. Нет перемещения сосуда - нет работы выходящего газа. Газ в этом случае не совершает работу. А если он не совершает работу, то его температура не изменяется и остаётся такой, как была в сосуде
Не Петрович, здесь совершает работу газ. Если газ остынет упадёт объем газа, может я недостаточно хорошо знаю молекулярную физику, но основы и гидростатику мало-мало понимай.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович, всякое изменение количества энергии это работа. Поставь свой горшок на весы и замерь изменение веса и перемещение горшка. Это и будет работа в метр килограмм которую легко переведешь в другие единицы. Газ в горшке чуть остынет, но при сжатии нагрев такой же плюс нагрев от работы по сжатию через трение и в комнате будет теплее.
Dakar
Сообщение Dakar »
Dakar писал(а): 22 авг 2019, 11:07 Чем больше скорость перемещения сосуда, тем больше охлаждается выходящий газ.
Это типа если настольный вентилятор на 3 скорости то воздух дует холодный?
Петрович11
Если на чей-то пост не отвечаю, то это значит, что это ерунда, не стоящая ответа.
