флудерная
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Короче, скоро посевная. Поеду к фермеру, у него как раз белоруска с куном. Всё проверю, поснимаю и сюда скину, чтоб зря не спорить.
флудерная
Сообщение Hitek »
Возможно два варианта.
1. Стрела идет на подъем принудительно. Ковш начинаем опускать или поднимать тоже принудительно. При этом стрела начинает падать.
2. Стрела идет на подъем принудительно. Ковш опускается на плавающем. Все работает. Или тоже самое, но наоборот. Стрела опускается в плавающем, ковш поднимается принудительно. Так же все работает.
п.с. Если при этом распред трехсекционный, 3 секция может находится либо в нейтрали, либо в плавающем. На первых двух это не отразится никак. Абсолютно!
флудерная
Oleg_P писал(а): 30 мар 2023, 23:22Ещё один да?
Ага.
Oleg_P писал(а): 30 мар 2023, 23:22 Ещё один да?
В распределители секции ПО ОДНОЙ ВУЛЮЧАЮТСЯ
Согласен. На каждый исполнительный механизм одна секция.
То есть четыре секции распределителя имеют четыре плавающих положения. Распределитель управляет четырьмя гидроцилиндрами. Допустим это у нас отвал
1 цилиндр подъема - опускание отвала, можно проставить
В плавающее положение? Тоесть он у нас начинает копировать профиль.
2 наклон отвала по вертикали. Тоже можно поставить в плавающее положение.
3 поворот отвала по горизонтали. (В право или в лево) тоже не мешает поставить секцию в плавающее положение.
4 клык рыхлителя. Все тоже самое.
Получаем все рабочим органы в свободном положение. Давления ни где нет и всё это дело волочится по земле без контроля.
Только для этого нужен распределить на 4 положения
флудерная
Oleg_P,
Зайди на Ютуб. Посмотри там что бы было более понятно. Там много есть роликов.
флудерная
wasya83 писал(а): 31 мар 2023, 00:33 Так хочется такую машину, которая смогла бы идти вдоль автомобильной пробки, но по боздорожью, по сугробам
Вам поможет машина вертолет .
Смотри на 2,40 минуте. Это точно ваш вариант
флудерная
Oleg_P писал(а): 30 мар 2023, 23:19 В каждом Вашем распределителе есть специальный механизм, который позволяет "включать" ТОЛЬКО ОДНО "ДВИЖЕНИЕ".
Есть распределители которые позволяют делать сразу несколько операций. Самый простой пример это лесовоз с манипулятором.
Там обычно при погрузке или выгрузки одновременно несколько рабочих процессов.
А вот у меня на корабле на кране распределитель не даёт некоторое работы делать одновременно. Что в определенной степени не очень удобно
диэлектрик
флудерная
А как экскаватары экскаваторят?
флудерная
диэлектрик писал(а): 31 мар 2023, 08:56 А как экскаватары экскаваторят?
С точки зрения Олега они работают неправильно. :?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй Hitek !
Hitek писал(а): 31 мар 2023, 06:58 Это уже НЕСМЕШНО, вообще ниразу....
У упомянутого Вами Р80... ПРИ ЭТОМ нет никаких проблем включить все оставшиеся секции в ПЛАВАЮЩЕЕ и все будет работать. Можно вообще все секции в ПЛАВАЮЩЕЕ перевести, и все так же будет работать.
А покажи! А я таки посмеюсь как можно в распределителе с ЛИТЫМ корпусом включить более ОДНОЙ секции в "плавающее" :)))
Там только одна секция имеет 4е "плавающее" положение. И ведь и перебрать никак :oops:
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй новичок !
новичок писал(а): 31 мар 2023, 09:02
Экскаваторы работают правильно! И для того, чтобы им правильно работать им требуется необходимое количество НАСОСОВ и по РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ на КАЖДЫЙ из них.
А вот некоторые, уверенно крутящие гайки форумчане уверены, что главное поставить распределитель побольше и от одного насоса можно запитать любой экскаватор.
И Вы так думаете, новичок ?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 31 мар 2023, 08:12
Ага.
новичок ! Не знаешь - лучше не пиши:
Пока попал, но:
Это чтобы его сразу прижало нижней кромкой на максимальный "угол резания грунта" :)-)): :( Куды поедет такой бульдозер? Тяга то сразу кончится :oops:
Ну как держать бульдозер на "траектории"? Ни спланировать, ни призму удержать :stop:
Рыхлитель в "плавающее? По "пи...е ладошкой"? На бульдозере? Скажи только ЗАЧЕМ?
Вот на твоем видео ТРИ распределителя. И в КАЖДОМ ТОЛЬКО ОДНО ПЛАВАЮЩЕЕ. Не о чем не говорит?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 31 мар 2023, 07:45 Возможно два варианта.
Балабол. Ну ка, ну ка -- покажи ка?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 31 мар 2023, 06:58 п.с. А на этот "специальный механизм в "каждом распределителе"" я бы даже посмотрел :)))
А если найду?
диэлектрик
флудерная
Oleg_P, красава :roll: всех утёр :)))
флудерная
Oleg_P писал(а): 31 мар 2023, 23:02 новичок ! Не знаешь - лучше не пиши:
Да нет как раз таки знаю практически. У меня был свой Т150к на котором стоял 4 секционный распределитель. Который позволял все секции поставить в плавающее положение . У меня было задействовано две секции, на стрелу и отвал. А вот ты похоже не знаешь этого и признаться в этом не хочешь.
Я тебе этот пример с трактором что бы было понятно именно тебе. Понятно что если все секции поставить в плавающее положение, получится кисель который ни когда не используется. Но тут сам принцип того что это можно сделать.
Oleg_P писал(а): 31 мар 2023, 23:02 Скажи только ЗАЧЕМ?
Да ни зачем, а потому что стоит такой распределитель и каждая секция может это сделать.
Oleg_P писал(а): 31 мар 2023, 22:46 одного насоса можно запитать любой экскаватор.
:shock:
Нет конечно. На БАТе их вообще три штуки (могу ошибаться, может четыре)стоит. И ещё доролнительно лыжи ставятся на отвал что бы он не зарывался
