флудерная
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 22:59 Это какую машину имеем ввиду?
0,8 кг/кв.см - это чего уделка?
Любую колесную, с хорошими шинами (допускающими работу на таком давлении).
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 23 мар 2023, 23:13
Ну тогда как определял давление?
Сергей163rus
флудерная
Сообщение Сергей163rus »
Oleg_P, Со всем уважением . НО если не разбираешся в сельском хозяйстве не лезь ! Саратовская обл . у нас за "бугром" как и Оренбургская. Урожайность в хороший год :roll: . автопоезда под 70т грузят и везут на ставрополье(там уражай заявят а его то и нет :oops: ). проблема у нас одна вышки- качалки. ну еще есть соланчаки ,эт когда не вовремя туда заехал то сцепку обычно бросают до уборки лишь бы трактор вытащить. и без разницы какой он гусянка или колесный на спарках, садится на раз . иногда и комбайны вязнут. хрен его знат где он вылезть может,солончак.
Корочь рекламируй свои гусяночные проекты в нефтянку а поля не ТВОЁ . Да и в хозяйствах гусянки остались ток бульдозеры .дт, алтаи(Т4)а кто побогаче 130
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Так кировец тот же, или т-150к
диэлектрик
флудерная
Сергей163rus писал(а): 23 мар 2023, 23:47 остались ток бульдозеры
Не скажи. У нас в соседнем овощеводстве, где мелиорация, по сих пор дт-шками пашут
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 23:31 Ну тогда как определял давление?
Щас начнется....
Манометром!
флудерная
Сообщение Hitek »
Саратовская область она большая и разная. С двухметровыми черноземами в Балашове, как в Воронеже. С кирпичами вдоль всего правого берега, как в Сызрани. С полупустынью на юго-востоке как в Казахстане. У меня степь.
Исторический факт. В царские времена итальянцы предпочитали закупать твердую яровую пшеницу только в Саратовской и Оренбургской областях. Чем суровее условия, тем выше получаются хлебо- (в данном случае макароно-) пекарные свойства у муки. Теперь же она нафиг никому не нужна. Вернее, берут ее как фураж, поэтому никто и не сеет. А теперь вопрос: из чего же сделаны макароны и печеньки на полках магнита?..
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 24 мар 2023, 07:08
Щас начнется....
Манометром!
Т.е. измерял давление в шине?
флудерная
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 24 мар 2023, 09:42 давление в шине?
Ну видимо не в гусенице . Оно и на площадь опоры один в один потому что давит на грунт не чугун а воздух .
Я измерял давление в разных точках опоры колеса , ну разное оно в разных местах , а в сумме то что в колесе .
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 24 мар 2023, 10:07
Есть такой прибор "мессдоза", в котором именно давление на грунт может быть измерено именно манометром.
https://yandex.ru/images/search?pos=3&i ... ource=serp
Так что не надо умничать лишнего.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй Hitek !
Hitek писал(а): 24 мар 2023, 07:23 Саратовская область она большая и разная. С двухметровыми черноземами в Балашове, как в Воронеже. С кирпичами вдоль всего правого берега, как в Сызрани. С полупустынью на юго-востоке как в Казахстане. У меня степь.
Ну некоторые лапшу на уши вешают, а Вы пошли сразу с макаронов 8P
Черноземы и в Челябинской области есть. Вот только не надо их путать с кубанскими черноземами.
У нас садоводы проверяли - "бурые" лесные почвы более урожайны, чем эти "черноземы" с полей Челябинской области.
То есть не надо путать "Ж с пальцем". Да ещё умничать на весь форум.
Во-вторых:
https://www.makfa.ru/about/
"Натур-продукт" со всеми, перечисляемыми Вами свойствами. И в том числе высококачественными сортами пшеницы вроде "харьковская 38".
Почитайте на досуге про "Макфу". Там и "зерновой клин" весьма солидной площади в Курганской и Челябинской областях и адреса закупа зерна со всеми требованиями.
Вишенкой на торте можно считать, что "в царские времена" указанные мной посевные площади "Макфы" входили в Оренбургскую губернию.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
диэлектрик писал(а): 24 мар 2023, 04:10
Здравствуйте диэлектрик !
Про Т-150К:
https://mzoc.ru/obsluzhivanie/vopros-sk ... t-150.html
Про Кировец:
http://arhiv-info.ru/kirovets/davleniekoles.htm
Ни тот ни другой не рекомендуется использовать на работах с давлением в шинах менее 1 кгс/кв.см. Но это ещё полбеды - на давлениях менее рекомендуемых давление воздуха в шинах не соответствует давлению этих шин на грунт. Потому, что "боковины" подключаются. Т.е. достичь давления 0,8 кгс/кв.см во время выполнения работ невозможно - тупо шины кончаешь.
флудерная
Из всего выше сказанного сделал вывод. Будь я фермером. То пахал бы на судне с воздушной подушкой , что бы не трамбовать почву. Движки были бы электро. Питание их по проводам как у трамвая или троллейбуса, что бы фильтра не чистить.
флудерная
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 24 мар 2023, 10:58 То пахал бы на судне с воздушной подушкой
Все сдует нафик . а лемех как торчал так и останется
новичок писал(а): 24 мар 2023, 10:58 Питание их по проводам как у трамвая или троллейбуса
Чо мелочится , прям с канатной дороги и пахать . :roll:
флудерная
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 24 мар 2023, 10:30 Есть такой прибор "мессдоза",
У меня нет , я тонометром все мерю . Доза под мешком картошки и волновым участком протектора колес сверхнизкого давления не мерит , а груша тонометра мерит все . Можно меж пальцами даже измерить и в любом болоте под любым колесом . Можно мерить хоть давление наката хоть выката на разных участках колеса .
