Диски к любым шинам низкого давления /Вологда/
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
argon84, сегодня будут замеры Трэкол 1300х600х533 и Авторос 1300х700х21"
Андрей Вологда
Шина низкого давления 1300х600х533 производится и поставляется фирмой "ТРЭКОЛ"
Собранное колесо на диске шириной 510мм имеет фактический размер 1330мм х 610мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 27кг.
Вес самой шины - 38 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 587 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 522кг.
Шина низкого давления 1300х700х21" MAX-TRIM производится и поставляется фирмой "Авторос"
Собранное колесо на диске шириной 600мм имеет фактический размер 1300мм х 670мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 28кг.
Вес самой шины - 60 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 612 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 524кг.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Замечательное начинание Андрея из Вологды надо поддерживать. Пришлем как нибудь свое колесо. Надеюсь в приспособу влезет и весов для измерения воды тоже хватит.
Андрей Вологда
Алексей Сургут писал(а):Пришлем как нибудь свое колесо. Надеюсь в приспособу влезет и весов для измерения воды тоже хватит.
:roll: В приблуду влезет, с удовольствием пощупаем! :)
jamb47
Сообщение jamb47 »
Андрей Вологда, а MAX-TRIM от Авторос 2-х или 4-х слойная?
Алексей Сургут, :lol: :roll:
Андрей Вологда
jamb47 писал(а):Андрей Вологда, а MAX-TRIM от Авторос 2-х или 4-х слойная?
2х-слойная.
Андрей Вологда
Шина низкого давления 1700х750х26" производится и поставляется фирмой "Арктиктранс"
Собранное колесо на диске шириной 550мм имеет фактический размер 1700мм х 700мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 41кг.
Вес самой шины - 162 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 1166 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 963кг.
Андрей Вологда
Шина низкого давления 1300х560х20" "Саморез, донор Ф-118А" обдирал S E R E G A ( Вездеходы Крош, г.Череповец)
Собранное колесо на диске шириной 440мм имеет фактический размер 1290мм х 550мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 22кг.
Вес самой шины - 40 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 466 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 404кг.
Андрей Вологда, а у Трэкола попроси другие модели, пожалуйста!
Жуть как интересно, молодцы!
Андрей Вологда,
А большую шестерёнку Сергей не привозил, ф92 ?
Андрей Вологда
Шина низкого давления 1450х500х24" 4х-слойная производится и поставляется "PINE" г. Чита
Собранное колесо на диске шириной 420мм имеет фактический размер 1370мм х 540мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 32кг.
Вес самой шины - 71 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 499 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 396кг.
Андрей Вологда
Шина низкого давления 1650х570х25" производится и поставляется ИП Гринкевич г. Сургут
Собранное колесо на диске шириной 500мм имеет фактический размер 1640мм х 630мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 31кг.
Вес самой шины - 118 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 926 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 777кг.
Алексей Сургут
Блин,маленько до тонны не хватило.... :( . Ну исправим.. Сколько по диаметру максимум,вроде 1850??? Ориентир есть.
Андрей Вологда
Алексей Сургут писал(а):Блин,маленько до тонны не хватило.... :( . Ну исправим.. Сколько по диаметру максимум,вроде 1850??? Ориентир есть.
до 1850х800 банка
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
