Простые вопросы
Сообщение uvat »
magellan
посмотри по ссылке, мож польза будет:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=183713
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
magellan писал(а):но как точно разметить
Размечать не надо, нужен поворотный стол
или делительная головка, выставить и вперед.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Шурик
Сообщение Шурик »
mmcl200 писал(а):я же заранее извинился... значит чето напутал...
Hahter в гипсе,да и я недавно на костылях скакал :) .
shum d
Сообщение shum d »
magellan писал(а):Толькот не надо про червячную фрезу
Для меня тема тоже актуальна, похоже что дисковых то и нет, по крайней мере я таких не встречал, под шестерни есть а под звездочки не видел. Проще заказать, но и тут оказалась засада, местный поставщик скис а у Питерского проблемы в таможне, ждемс.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
sergej
Сообщение sergej »
научите пользоваться поисковиком. :oops:
Почемуто постоянно вылетаю с форума :oops:
magellan
Сообщение magellan »
uvat писал(а):посмотри по ссылке, мож польза будет:
Uvat спасибо. У меня есть все для механизированного нарезания звездочек - нет фрезы. Балдею. В России не могу найти дисковой фрезы для нарезания зубьев звездочек.
shum d
shum d писал(а):Размечать не надо, нужен поворотный стол
Дима у меня есть фрезерный станок, и поворотный стол и делительная головка. Чем резать нет. Может быть тебе лучше меня известно как без разметки при помощи полворотного стола или делительной головки выполнить зуб зведочки? Тогда поделись.
Сверлом без разметки либо концевой фрезой ничего не получится. Такой инструмент незамтно смещается из-за биения. Даже рядом расположенные зубья имеют разный размер. Погрешностями пренебрегать не хочу. Цепь больно дорогая выходит с доставкой на Дальний восток.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Сообщение uvat »
magellan
Тогда надо искать фрезу...
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Карагашьян делает звезды сверловкой, доводит напильником, где то процесс описывал, по моему на "СТРАННИКЕ".
Алексей http://kolamap.ru/
shum d
Сообщение shum d »
magellan писал(а):Дима у меня есть фрезерный станок, и поворотный стол и делительная головка. Чем резать нет. Может быть тебе лучше меня известно как без разметки при помощи полворотного стола или делительной головки выполнить зуб зведочки? Тогда поделись.
Станок какой, маленькие сами по себе могут не иметь достаточной жесткости, если концевой фрезой то такие условия:
Выбирать вращение поворотного стола так что бы вращение фрезы не позволяло выбирать люфт стола, то есть поворачивать стол в направлении вращения фрезы, правое вращение фрезы то стол поворачивать тоже в право.
Стопорить поворотный стол, затягивать клинья на направляющих станка (стоят специальные рычаги).
Ставить максимально возможные обороты для данной фрезы при минимальной подаче, у меня об. 320 под. 16 – 20. Очень желательно охлаждать фрезу сжатым воздухом от компрессора а не жидкостями, он удаляет стружку из зоны работы фрезы.
По возможности использовать новые фрезы, они острые и имеют правильную геометрию.
Ну и естественно такую фрезу вводить в металл с боку а не по подобию сверла.
Кстати профиль получиться упрощенный.
Есть еще вариант; если есть знакомый шлифовщик на круглошлифовальном, можно попросить на дисковой фрезе задать нужный профиль, но затачивать придется самому.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Шурик
Сообщение Шурик »
Хотел спросить: Почему тема про китайский двигатель для оки закрыта?Неужто всё заглохло?,а то может и я бы заказал...вроде бабки скоро должны появится..
magellan
shum d
shum d писал(а):Для меня тема тоже актуальна, похоже что дисковых то и нет, по крайней мере я таких не встречал, под шестерни есть а под звездочки не видел.
Есть. Гост 28821-89. Фрезы дисковые. Состоят из комплекта 5 штук. Каждый номер фрезы предназначен для нарезания звездочек с определенным интервалом зубьев звездочки.
shum d писал(а):Ну и естественно такую фрезу вводить в металл с боку а не по подобию сверла.
shum d
А потом, что напильником формировать верхнюю половину зуба?
Нет надо что-то думать с изготовлением фрез. По моей информации их делают в Екатеринбурге и в Питере.
А, вот где точно найти не могу.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
magellan
Вдогонку. Ошибся с Гостом. Правильно ГОСТ 28281-89.
С уважением Игорь.
Thor17
Сообщение Thor17 »
В производстве их режут червячными фрезами или протяжками, а для себя и напильником не впадлу посмурыгать. Хотя если есть фрезер о и однозубую фрезу можно сварганить...
shum d
Сообщение shum d »
magellan писал(а):По моей информации их делают в Екатеринбурге
В Екатеринбурге есть такой завод ПУМОРИ-СИЗ вот они любую фрезу под заказ изготовят, но цена!!!
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
magellan
Thor17
Thor17 писал(а):В производстве их режут червячными фрезами или протяжками, а для себя и напильником не впадлу посмурыгать. Хотя если есть фрезер о и однозубую фрезу можно сварганить...
С уважением Игорь.
