еще жду чертежей шкивовLe Penseur писал(а):bobbosssпо сути он очень простой. на валу через подшипники посажены шкивы. на концах валов проточки полукруглые для вантов. потом большая шайба и стопорное кольцо. если не забуду прорисую с размерами.Le Penseur писал(а):стреловой полиспаст мне изготовил токарь
четыре. два на основной и два на выдвижной.
кран получится тяжелый. грузоподъемность ограничивай 800-900,и то на не большую высоту у опоры. вылетом баловаться нельзя с таким поворотным механизмом. я вал кулака уже загнул. но там совсем лютый вылет был.
Самодельный подъёмный кран
bobbosss
Le Penseur
bobbosss
Le Penseur
осенью монтировал пожводопровод на строящемся лкз в череповце. пришлось придумывать гусек. штатной высоты подъема не хватало. надо было поднимать трубу на высоту 13 метров, пеногенераторы на высоту 11-12 метров. первый гусек получился слишком тяжелый. пришлось делать очень легкую вантовую конструкцию. вот что получилось. сам гусек почти не видно на ввидео. если кому будет интересно, сделаю фото
