Поход по Кольскому 2011 /Подготовка/
Фотоотчёты о путешествиях/поездках на Пневмоходах. Только полноразмерные репортажи.
Алексей Гарагашьян
Уточняю сроки старта:
В понедельник 5 июня вечером все должны быть в Варзуге. Два выходных дня достаточно, чтобы доехать до старта.
lunatik писал(а):а где АГ ?
Был на вездеходе в тверских болотах и лесах. Прокладывал трассы второго этапа Чемпионата России по трофи-рейдам.
Сайт: http://garagashyan.ru/
carski
Сообщение carski »
Алексей Гарагашьян писал(а):Уточняю сроки старта:
5 июня - это воскресенье.
Всё же 5-го или в понедельник?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Я 5-го поеду в те же края, везу туристов. Если всё нормально, то и до Варзуги доеду. Держите включенными радиостанции на 15-м канале, в сетке С.
Нужно только позывной придумать общий, что б знали кто и что.
(С) В.С.Высоцкий
Алексей Гарагашьян
Виноват, ошибся с календарем.
В воскресенье 5 июня вечером все должны быть в Варзуге.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Снаряжение для преодоления бездорожья:
1. Любая лебедка (ручная, электрическая, механическая...)
2. Куски стального троса или кевлара по 5 - 10 метров с петлями на концах. Всего на 20 метров. (для вездехода массой 1 т достаточно троса 6 мм).
3. Шаклы 3 - 4 шт.
4. Статическая веревка 10 - 12 мм, 20 - 30 метров.
5. Динамическая веревка или стропа 10 метров.
6. Топор.
7. Пила, запасная цепь, напильники, масло, бензин...
8. Спасжилеты на весь экипаж.
9. Аптечка, правильно собранная, в герметичном контейнере.
10. Солнцезащитные очки, бейсболка с козырьком.
11. Шляпа с мелкой сеткой от комаров и мошки.
12. Репелент от кровососущих насекомых.
13. Средства для уничтожения насекомых в палатке, домике (спирали, свечи, фумигатор)
14. Резиновые сапоги.
15. Дождевики. 100% защиты от дождя на неограниченное время.
16. Автомобильная рация 27 МГц.
17. Навигатор.
18. Бумажные карты.
19. Ноутбук с ozi explorer.
20. Компас.
21. Фонарики.
По согласованию со мной допускается отсутствие некоторых позиций.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а): Личные вещи, лагерное снаряжение.
1. Палатка.
2. По два спальника на каждого.
3. Коврики (пенка).
4. По два комплекта теплой одежды.
5. Надежные дождевики (рекомендую плащи ОЗК).
6. Резиновые сапоги.
7. Правильная аптечка в герметичном контейнере.
8. Шляпы с сеткой от комаров.
9. Химические средства защиты от кровососущих насекомых.
10. Миска, ложка, кружка, нож, средство для мытья посуды (котла).
11. Пищевые контейнеры по 15 - 30 литров с крышками, под продукты. Общий объем не менее 60 литров.
12. Зажигалки, спички.
13. Будильник.
14. Фотоаппарат. Желательно.
15. Видеокамера. Желательно.
16. Зарядные устройства от 12 или 220 в, запасные батарейки, провода...
17. Ветошь общего назначения.
18. Канистра 10 литров под питьевую воду.
Данный список не полный. Остальное собирайте по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 25 май 2011, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Инструмент, оснащение.
1. Комбинированные ключи на все размеры вездехода. Размеры 10 и 13 по два.
2. Головки на все размеры вездехода, в т.ч. свечная. Под квадрат 1/2".
3. Малые головки 7, 8, 10, 12, 13 под квадрат 1/4".
4. Трещетки, удлинители, карданы, силовые воротки на 1/2" и 1/4".
5. Большие крепкие пассатижи.
6. Длинногубцы.
7. Бокорезы.
8. Разные отвертки.
9. Нож.
10. Молоток.
11. Кувалда (одна на всех).
12. Разные выколотки.
13. Ножницы.
14. Зубило.
15. Магнитная указка.
16. Метчики, плашки, воротки...
17. Дрель + сверла, шарошки, кернер (одна на всех).
18. Болгарка с быстрым пуском + диски 1,2 и 2.5 мм (одна на всех).
19. Ручные тиски.
20. Настольные тиски (одни на всех).
21. Напильники разные.
22. Надфили разные.
23. Ножовка с полотнами (одна на всех).
24. Удлинитель 220 в (один на всех).
25. Инвертор 220 в, 600 Вт (я и Юра Пархоменко).
26. Сварка, хорошие электроды 2.5 мм, маска, провода, электорододержатель... (я и Юра Пархоменко)
27. Паяльная лампа (одна на всех).
28. Паяльник, припой, кислота, канифоль... (один на всех).
29. Игла и напильник для установки жгутиков в проколы шин + 50 жгутиков.
30. Мультиметр + запасная батарейка.
31. Пробник (лампочка с проводом).
32. Биты разные, в т.ч. шестигранники, звездочки... под все размеры вездехода.
33. Кисть и зубная щетка для промывки деталей.
34. Щетка стальная.
35. Воронка для заправки.
36. Шланг для перекачки топлива.
37. Шило.
38. Наждачная шкурка разная.
39. Монтажная лопатка шинная.
40. Манометр шинный (от прибора для измерения артериального давления).
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 25 май 2011, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Запчасти, расходники.
1. Проволока стальная вязальная от 1.5 до 5 мм.
2. Кусок цепи.
3. Замки цепи.
4. Изолента по 2 рулона.
5. Скотч прозрачный толстый.
6. Армированный скотч.
7. Лента ФУМ.
8. Провода разные.
9. Кусок буржуйской автомобильной камеры на заплаты и резинки.
10. Заплаты для ремонта шин.
11. Клей Момент - большой тюбик.
12. Жгутики для ремонта шин. 50 шт.
13. Грибки для ремонта шин.
14. Смазка густая (литол, 158, шрус...)
15. Масло трансмиссионное.
16. Масло моторное.
17. АTF.
18. Тормозная жидкость.
19. Герметик.
20. Поксипол.
21. Суперклей.
22. Силиконовая смазка, WD40.
23. Аэрозоль для очистки двигателя.
24. Хомуты Norma разные.
25. Хомуты пластиковые.
26. Сырая резина.
27. Ремень генератора и помпы.
28. Ремень ГУРа.
29. Шланги разные, штуцера - переходники.
30. Свечи зажигания, провод.
31. Датчик Холла.
32. Коммутатор.
33. Щетки генератора.
34. Катушка зажигания.
35. Реле (вентилятора, стартера...).
36. Мотор вентилятора.
37. Выжимной подшипник.
38. Диск сцепления.
39. Ремкомплекты цилиндров сцепления и тормозов.
40. Болты, гайки, шайбы, шпильки... разные.
41. Саморезы разные.
42. Резьбовые заклепки М5, М6.
43. Подшипники натяжителей цепи. 2 комплекта.
44. Электроды.
45. Листовая сталь 1.0 - 4.0 мм, разные куски.
46. Полоса стальная, куски.
47. Пруток стальной 8 - 12 мм, куски.
48. Тормозная трубка медная 5 мм, штуцера, переходники + инструмент для развальцивки.
49. Тормозные колодки 2 комплекта.
50. Предохранители.
51. Пружинки разные.
52. Шрусы, хабы, полуоси, крестовины...
Алексей Гарагашьян
Дополнение к спискам снаряжения.
Термос, по литру на человека.
Каждый берет с собой "карманное питание" (конфеты, сушки, сухарики, орешки...) по своему вкусу на три недели.
Основное питание будет расписано в ближайшее время. Каждому экипажу будет предложено взять определенное количество конкретных продуктов.
Все продукты должны перевозиться в контейнерах с крышками.
В каждом вездеходе должно быть место для перевозки небольшого количества дров на костер.
Есть портативные газовые паяльники Дреммель. В комплекте несколько типов насадок. Подсоединяется к маленькому газовому баллону (как для плит портативных, или фонарей). Наверное, очень полезный девайс в таком походе. Знакомый паяет радиаторы и разные цветметные трубки... Радости полные штаны! :roll:
Весь набор складывается в компактный пластиковый чемоданчик.
Есть насадка для резки пластмассы.
Шурик
Сообщение Шурик »
Алексей Гарагашьян
Продукты на экипаж из двух человек. (кг)
Греча - 4.
Рис - 4.
Макароны - 3.
Сахар - 2.
Картоф. пюре 1.5.
Чечевица - 1.5.
Пшено - 2.
Сгущенка - 6.
Тушенка - по усмотрению.
Кетчуп - 1.
Соль - 1.
Сахар - 2.
Сыр длительного хранен. - 1.
Сыр плавленный - 1.
Хлеб - 2.
Сухари из двух буханок.
Лук -1.
Приправы.
Перец, лавров. лист... для ухи.
яйца 10 штук.
Масло сливочное - перетопить - 0,5.
масло растит. - 0,5.
Картофель молодой 3.
Овощи на 2-3 натуральных супа.
Сладкие продукты по своему усмотрению к чаю на месяц.
Чай в пакетиках на месяц по потребности.
Личный перекус (дневной "карманный корм").
Все продукты должны быть упакованы в пластиковые контейнеры с крышками и без дырок в дне.
10-литровая канистра под питьевую воду.
Пластиковые бутылки под воду для питья на ходу.
Термос 2 л.
Средства для мытья посуды (котлы, сковородка).
Личная посуда (миска, ложка, кружка, нож, запасная ложка).
Брезентовые рукавицы (костровые).
Исходя из состава группы, дежурить будем экипажами по очереди. Поэтому продукты распределяются равномерно по всем вездеходам, чтобы каждый экипаж мог самостоятельно приготовить еду на всех.
Котлы из нержавейки для каши и чая беру я.
Сковородку, треногу под котлы, паяльную лампу с рожком - Бобас.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Все продукты должны быть упакованы в пластиковые контейнеры с крышками и без дырок в дне.
Рекомендую пластиковый бочонок литров на 60, вперед можно сложить продукты, плотно закрывается, на обратном пути засолить семгу, только соли взять поболе :)
Игорь Корбут
В догонку;
Еще могут пригодиться при форсировании рек как дополнительные понтоны.
Алексей Гарагашьян
Такие бочонки хороши в неплавающих машинах. Нам они не годятся, т.к. чтобы достать что-то со дна, надо все остальное вытряхнуть наружу. На этом потеряется много времени.
Вернуться в «Путешествия и вылазки на Вездеходах»
