Общая Флудерная IV /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а): между ними цепь, которая поворачивает
А, понял. [:}) я чето думал цепь механически у них запитана. просто не смотрел подробней :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):надо искать б/у от тех квадриков.
такую же хрень видел на эвакуаторе, том что вёз мне трахтор
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):А можно наверное одним тянуть за цепь туда-сюда, только паразитная звёздочка нужна для натяга
в принципе можно, но там так сделано по-моему для плавности, если поставить один объём масла будет меньше, соответственно поворот быстрей.
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Видишь приходит 4 шланга, два на ГМ, а два проходят на сквозь на челюсти.
теперь понял :( Да, сложно :( Значит через ось ГМ подача масла как-то организована. Придется такой ГМ искать. Или отказаться от кругового вращения захвата и постоянно следить чтоб не перекрутилось :(
Тимур писал(а):такую же хрень видел на эвакуаторе
Та штука к которой траверса прицеплена?
Oleg писал(а):Или отказаться от кругового вращения захвата и постоянно следить чтоб не перекрутилось
А как сверлить дырки :shock:
Тимур писал(а):если поставить один объём масла будет меньше, соответственно поворот быстрей.
Звезду 100то зубую :wink:
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):А как сверлить дырки
Можно будет :stop: Бур ведь на ось ГМ крепится! Лишние шланги (те которые идут на ГЦ захвата) просто будут незадействованы, их в сторону просто и все :wink:
Oleg писал(а):Бур ведь на ось ГМ крепится!
Точно, не подумал :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Та штука к которой траверса прицеплена?
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
А там точно 4 шланга?
%) %) %) гудвин, короче надо искать такой ГМ, без него неинтересно будет :(
Oleg писал(а):гудвин, короче надо искать такой ГМ, без него неинтересно будет
Конечно, я же писал страниц 20 назад :)))
Oleg писал(а):А там точно 4 шланга?
На эвакуаторе вроде два, т.е только поворот или сверлить 8P
Oleg
Сообщение Oleg »
Если вдруг найдешь ссылку где такие барыжат - мне стукни, ладно? [:})
Oleg писал(а):Если вдруг найдешь ссылку где такие барыжат - мне стукни, ладно?
Конечно!
Должны где-то продоватся как комплектующие.
Помнишь sergej прицеп предлогал, надо пытать.
Может по названию поискать ?
К нему девайсов должно быть не меряно :)-)):
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Помнишь sergej прицеп предлогал, надо пытать.
Помню :ok: еще Шумда надо пытать :ok:
gudvin писал(а):К нему девайсов должно быть не меряно
это по моему самоделка... из чехии чтоли... если ты про трактор:wink:
gudvin писал(а):Может по названию поискать ?
надо переписать все названия на стрелах:roll: это у тебя Ярма какаято? Можно еще Феррари посмотреть, они тоже выпускают :)
Вернуться в «Флеймовые»
