флудерная
флудерная
Voland4x4 писал(а): 09 мар 2023, 02:38 катастрофически не хватало делителя.
У КамАЗа в КПП 5320 делитель (демультипликатор) с передаточным 1,23 стоит перед 5-ступенчатой коробкой.
Там передачи идут по очереди: 1Н-1В-2Н-2В-3Н-3В..., т.е. диапазон между передаточными числами КПП "делится", но не перекрывается. Поэтому и называется Делитель
Для переключения без разрыва потока мощности, подобно как в АКПП, можно использовать планетарный редуктор с двойным сателлитом и раздельно затормаживаемыми планетарными шестернями.
Прикидывал с готовым сателлитом на игольчатом подшипнике (паразитка ЗХ от 4-ступки УАЗ с/о, солнечная шестерня - доработанный пром. вал) Получается сильно понижающий делитель 4,6/5,3, но с не большим диапазоном 1,15...
Удобно использовать с классической коробкой перед раздаткой..., но тогда точно ГАЗ-3308, не меньше!
Ну не люблю я грузовое и тракторное железо!
А что народ скажет? Нужный узел, будет спрос?
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Юрич писал(а): 09 мар 2023, 06:54 Ну не люблю я грузовое и тракторное железо!
А если две КПП последовательно? Понятно что будут дублироваться передачи, но в целом диапазон получится сумашедший. И все доступно и недорого. А если одна из них АКПП? Так можно, интересно? Отдельный планетарный демультипликатор возможно имел бы спрос на Газелях, грузят их конкретно, а кпп скоростная.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 09 мар 2023, 08:04 но в целом диапазон получится сумашедший.
Чего там сумасшедшего ? Одинаковых куча . 1+ 2 = 2+ 1 . 1+3=3+1 1+4 =4+1 2+3=3+2 4+3=3+4 Из четырех ступки пять взаимосключающих . Лучше четырех ступка и раздатка нормальная .
Остальные в совсем притертых диапазонах типа 3+2=4+1 и т.п.
Последний раз редактировалось МВП 09 мар 2023, 09:00, всего редактировалось 2 раза.
Voland4x4
флудерная
Две жигулевских кпп, для примера. От 3.2*3.2=10.25 до 0.75*0.75=0.56. Вопрос не в том, что передачи дублируются, а в том ими можно пользоваться последовательно и без отрыва от производства. Вторая кпп на прямой, едем на первой. В какой-то момент при увеличении нагрузки немного увеличиваем пч на второй, переходя с четвертой на третью, или уменьшаем - на пятую, для скорости.
Понятно что вторая кпп нужна мощнее. Если кпп от пп, потребность в раздатке в принципе отпадает. Если не заморачиваться на диф.
Спокойно можно собрать систему с механической минималкой 0.5 и максималкой 60.
Недобрый
флудерная
Сообщение argon84 »
На грузовиках демультипликатор нужен из-за узкого рабочего диапазона двигателя. 500-1000 оборотов. У бензинок или легковых дизелей диапазон несколько тысяч - через передачу можно прыгать. Гидротрансформатор прекрасно справляется с функцией демультипликатора.
флудерная
Сообщение МВП »
Примерно тоже самое что он там на видео дуркует
Коробка А 1 коробка Б 2 , кА 3 кБ 1 итд .
когда можно обойтись одним рычагом
У меня тут их еще больше было . Ты думаешь что то использоволось ?
У него еще ряд сверх пониженных был вроде в семь раз что ли .
Посмотрел . Дополнительная пониженая 7.2
Voland4x4
флудерная
argon84 писал(а): 09 мар 2023, 09:03 На грузовиках демультипликатор нужен из-за узкого рабочего диапазона двигателя. 500-1000 оборотов.
На грузовиках 9-12 литров рабочего объема и 400-500 л/с на 40 тонн в среднем, а на легковых 1.5-2.0 литра и 100-150 л/с на полторы. Эта главная причина. [:}) На пустом Мерсе SK при желании трогался 3в-5н-6в-7в-8в. А на груженом, еще и с прицепом, начинаешь перебирать половинки.
И рабочий диапазон (зеленая зона тахометра) у легковых дизелей не сильно шире.
МВП писал(а): 09 мар 2023, 09:07 когда можно обойтись одним рычагом
Таким :P
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 09 мар 2023, 16:35Таким :P
Не . который через всю кабину бегает . :P
Voland4x4 писал(а): 09 мар 2023, 16:35 трогался 3в-5
Маз500 . Алгоритм троганья 5 -3 - 2 ///// 5 -3 - R :P
Чуть был забыл . Еще есть способ . Глушишь вторая , стартуешь и поехал .
Voland4x4
флудерная
МВП писал(а): 09 мар 2023, 16:52R
Ракета? :oops:
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 09 мар 2023, 16:59
Ракета? :oops:
Ну да . Раком :wink:
флудерная
Сообщение МВП »
Вот етого тут больше не существует . Сегодня поторопился пролошарил и не вписался в поворот . :stop: Берегите себя . На аэролодке из меня получились бы котлеты со вкусом пожилого кота . Бонусов на повторное прохождение уровня в жизни не выдают .
Агрегаты не вырвало ,(как только подушки такое выдерживают ) грудина заживет . Завтра в рейс .
флудерная
Сообщение Hitek »
У нас спецы по автотонировке есть?
Суть вопроса. Куплено 4 новых стекла. Путем муторного гугления вычислил марку AGC Planibel Bronze. 5мм. Каленые в масле. Оттенок явно бронзовый. Светопропускание по разным источникам разнится, но среднеарифметически по больнице около 50%. Есть еще два родных стекла. Прозрачные. Хотелось бы их затонировать пленкой в примерно тоже самое. Посоветуйте чем.
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
Человек поставил на буханку шины АВТОРОС М-ТРИМ, понизил давление до 0,3 атмосфер и получил фантастическую проходимость по снегу!
Ну хорошо, по бездорожью он проехал. А если потом нужно будет ехать тысячи километров по асфальту, межгородским автомагистралям? Годятся ли шины низкого давления?
флудерная
wasya83 писал(а): 13 мар 2023, 00:14 Годятся ли шины низкого давления?
Годятся конечно, но только до первого поста ГИБДД
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
wasya83 писал(а): 13 мар 2023, 00:14 Ну хорошо, по бездорожью он проехал. А если потом нужно будет ехать тысячи километров по асфальту, межгородским автомагистралям? Годятся ли шины низкого давления?
Не тот вы вопрос Батенька задаете:
Чтобы ехать тысячи км по асфальту надо добавить к означенному аппарату сущую ерунду: прицеп, в который 4 автороса влезут, домкрат и 5 колес доржных.
Другое дело -
Вам тут любой объяснит - не поедет УАЗ на автороссах по снегу (по настоящему глубокому снегу)... в Но расширить внедорожный диапазон внедрожника разумными колесами - ну да можно...
Но даже в разумном (с прицепом и домкратом) сценарии надо не книжки на Ютуб читать, а думать над диапазоном трансмиссии (шоссейные скорости на станлартных 29х колесах, внедорожье на 42 :))) ), над мостами которые не сломаются с такими колесами...
Над вписываем всей этой фигни в документы..
