Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
nuf
sergej
Alfox
nuf
Alfox
Oleg
Что ты советовал, чтоб воздух выгнать из топливной системы ?
Что-то про обратку
Ещё видел на дизельной газели (мотор Штайр), нет подкачивающего насоса, вместо него электронасос
Вот если мне такой вкатить, от инжекторной Волги например. У меня клапана в помпе не держат и топливо уходит
Что-то про обратку
Oleg
Я на КаМаЗе глушил временно, крутил стартером пока не заведется, потом открывал.gudvin писал(а):Что ты советовал, чтоб воздух выгнать из топливной системы ?
Что-то про обратку
это на твоем олсмобиле или как его там, забыл?gudvin писал(а):У меня клапана в помпе не держат и топливо уходит
казерог
Alfox
у меня на работе экскаватор катерпиллар так же заводился... только так!Oleg писал(а):Я на КаМаЗе глушил временно, крутил стартером пока не заведется, потом открывал.
и было подобное предложение...gudvin писал(а):Вот если мне такой вкатить, от инжекторной Волги например. У меня клапана в помпе не держат и топливо уходит
но вумный моторист из Катерпиллара сказал, что входное в ТНВД давление очень сильно могёт менять работу ТНВД
так что Oleg сильно прав ИМХОOleg писал(а):Нафига тебе лишний девас на дизель ставить, еще и на прокачку топливной?
не смотря на простоту старых дизелей новые девайсы им ни к чему - лучше с тем что есть пошаманить
Владимир Дмитриевич
Дак у меня заводится и так сам, только если ночь постоит нужно 15-20сек крутить.Alfox писал(а):у меня на работе экскаватор катерпиллар так же заводился... только так!
А за счёт чего оно поднимется ? там же слив свободный в обратку.Alfox писал(а):но вумный моторист из Катерпиллара сказал, что входное в ТНВД давление очень сильно могёт менять работу ТНВД
И не старый у меня дизель
Alfox
ну говорю тебе у нас точно таже фигня былаgudvin писал(а):Дак у меня заводится и так сам, только если ночь постоит нужно 15-20сек крутить.
не знаю как у тебя, а на катерпилларе обратка идет после форсунок (хотя я сильно не лазил, но точно видел, что не до ТНВДgudvin писал(а):А за счёт чего оно поднимется ? там же слив свободный в обратку.
gudvin, жжёшь! а дизеля другие бывают?!gudvin писал(а):90 год, прямой впрыск
Oleg
Да, но как бы не последовательно, а паралельно, т.е после помпы НД может сливаться в бак независимо от работы форсунок. но линия идет по форсункам. А вот если пережимаешь обратку возле входа ее в бак, то весь воздух выходит через форсунки.gudvin, и что? эта электропомпа будет постоянно работать? Или ты еще ей мозги планируешь навесить?Alfox писал(а):обратка идет после форсунок
Последний раз редактировалось Oleg 30 авг 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
