Зимний вездеходный поход с АГ /Январь 2012, Открытие сезона/
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2012 году.
Tit
Сообщение Tit »
Алексей Гарагашьян писал(а):Достать пилу, топор и грызть лед, подгребая до берега или толстого льда.
В салоне есть полки спальника, спинка сидения, крышка моторного отсека. Это фанера 10 мм + 50 мм поролона, все обшито кожзаменителем. Общий объем этих элементов около 100 литров. С их помощью можно передвигаться по очень тонкому льду и, даже, держаться на воде.
Ну вот, как всегда у Алексея нет безвыходных ситуаций и все заранее предусмотрено.
Сам я, глядя на фильм почему то думал про цепи. Если слетит, то придется нырять, чтобы одеть. Бр-р-р.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Tit писал(а):почему то думал про цепи
а если кардан !? :oops:
zika
Сообщение zika »
Тогда устанавливаем, карданоцепь - всё одновременно не свалиться.
С уважением Валерий
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Tit писал(а):думал про цепи. Если слетит, то придется нырять, чтобы одеть. Бр-р-р.
не придеться можно выплыть на 3 колесах.
:hoho:
Виталий76
Сообщение Виталий76 »
Зарание всё не предусмотришь. Но, если отойти от стандартных способов мышления, начинаешь понимать как можно использовать тот или иной предмет не по прямому его назначению, но с максимальной эффективностью.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Алексей Гарагашьян
Когда долго занимаешься каким-либо делом, например, путешествиями по бездорожью, обработкой металла или дерева, созданием компьютерных программ... то достигаешь уровня, при котором очередная проблема решается быстро и правильно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
S-Spy
Сообщение S-Spy »
С самого начала, долго и молча следил за данной темой.... Последнее видео просто потрясло! Причём всем: Аппарат (проект+мощь), пилот, оператор, режиссёр и монтаж вкупе дают адреналину даже сидящему в тепле перед монитором... КРУТО! :roll: :roll: :roll: [:}) [:}) [:})
S-Spy писал(а):Последнее видео просто потрясло!
а теперь без лишней скромности и застенчивости масштабируйте видео - на ЖИВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ !!!
этот "бобкет" - способен на мноооого большее.... :wink:
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
lunatik писал(а):а теперь без лишней скромности и застенчивости масштабируйте видео - на ЖИВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ !!!
:stop: Осторожно! А то число мемберов значительно сократится. [:})
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Алексей Гарагашьян, если не секрет, какие планы на вездеходное будущее, как по Вашему мнению, есть предел совершенству в этом деле?
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
Alex-R - влезу, не могу удержаться.... см. тему: "АГ Dream Wheel" :oops:
Алексей Гарагашьян
lunatik прав. Дальнейшее совершенствование вездехода возможно,
но особо ощутимый скачок в проходимости можно совершить лишь на правильных колесах.
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):lunatik прав. Дальнейшее совершенствование вездехода возможно,
К правильным колесам, придётся приделывать и правильный двигатель.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Вижу два варианта правильных моторов:
1. Вездеходу для хозяйства и путешествий нужен дизель. На мой взгляд, лучше Куботы 1505-Т не найти.
2. Для адреналинных покатушек нужен современный мощный бензиновый мотор не менее 200 л.с, а, может быть, и хорошо за 300.
Во втором случае потребуется подвеска, каркас, спортивные кресла и ремни. Стоимость такого вездехода будет от 3 млн. руб.
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):Вижу два варианта правильных моторов:
Ты же понимаешь, что адренолиновые покатушки, сразу потянут за собой значительные изменение всей концепции Чебуратора.
Я несколько раз просмотрел поход "Трёх богатырей", для полного счастья - не хватает мощи, правильных колёс, скорости и подвески.
С уважением Валерий
Вернуться в «Мероприятия 2012»
