Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
кот ученый
маховики использовали по причине что другие варианты были недоступны . ты для информации можешь просто померять диаметр и толщину маховика зил х это на 2 и брать за точку отсчета . из чего и как ты сделаешь разницы нет . главное инерцию сделать не меньше а лучше немного больше
кот ученый писал(а):всем привет!!! маховик найти не могу
а если колесо от легковушке
дигриз
Сообщение дигриз »
кот ученый писал(а):всем привет!!! маховик найти не могу , новый дорого бу нету ни где :( есть на примете блины от штанги 20 кг поставить пару?
как заготовка пойдут после проточки,но съем метала будет тоже большой-литье.иначе дисбаланс.
кот ученый
Сообщение кот ученый »
есть жигулевские . если 4?
Тише едешь- меньше должен
кот ученый
Всем привет! [:}) Маховики нашел, не такая уж оказалась проблема, просто не там искал. Рейку буду ставить от ворот 4 шт по 12 мм. Двигатель для пробы хочу поставить от пилы "Урал" если не потянет придется покупать.
Сообщение вовочка »
кот ученый писал(а):от пилы "Урал"
Трактор Т2
кот ученый
:shock: я вижу не одобрям
Сообщение вовочка »
кот ученый писал(а):я вижу не одобрям
да даже из-за одного шума, а про мощность вообще молчу... :)))
Трактор Т2
кот ученый
ага учту
mishanya68
кот ученый
1 рейки 4-5 шт
2 2 маховика зил-130 (или такое-же по весу)
3 мотор китаец 6.5л.с. должно работать
главное правильно состыковать рейки
дигриз
Сообщение дигриз »
с точки зрения механики и понимающих людей-будет ли работать рейка с косым зубом.
вродебы косозубая передача-для смягчения ударных нагрузок,но вот работать в дровоколе будет или нет.
mishanya68
дигриз
работать будет и должна работать лучше . но на рейке и наверно на валу должны быть боковые ролики или упорные подшипники которые компенсируют боковую нагрузку на косозубой передаче .
mishanya68
увидел интереснй дровокол [video]wKcj6MxFo-U[/video]
mishanya68 писал(а):увидел интереснй дровокол
Грубая сила, никакой тебе эстетики.....
Но проще наверное только топор!
mishanya68
lunatik
точно подмечено . похоже это самый простой механизированный и достаточно производительный дровокол .
Вернуться в «Деревообработка»
