Саня писал(а):Aleksej2000 писал(а):А чтобы он "не мешал" завести двигатель, на него плюс подать?
Конечно.
Спасибо
Ребята, а теперь у меня еще одна неувязочка. Сегодня посмотрел на двигатель, и увидел неувязку. У меня выход на полуоси у гольфа, не так как у
yepti . У него выход в конце коробки, а у меня посередине. И при изломе рамы полуось/кардан будет упираться в раму. Жаль, фотика нет. я схемку нарисовал ( не судите за корявость
) Надо как до думать удлинять и место излома полуоси выносить дальше за коробку.
Перевернуть двигатель ремнями внутрь тоже не получится, другая полуось тоже идет вдоль двигателя 8-10 см.
Вынести двигатель за переднюю ось, как советовал
Саня, тоже не получится, тогда большой излом на шаровой..
Если сделать излом не по центру, не будет совпадать колея переда и зада? Это критично? Удлинять трактор - теряю маневреность, и короткий проще в прицепе перевозить.
