Вездеход луноходов.
Вездеход луноходов.
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 19 май 2022, 08:30 местности
У вас болота молодые,так как окиян отступил позднее,и торф вероятно плавает ещё по гига озеру.У нас же 3-4 метра торфа ,а ниже глина и песок. Весной всё это слегка подвсплывает ,к осени подсыхает так ,что порой на тракторе местами можно за клюквой заехать. А камни везде,в полях,лесах и болотах.Болота часто намного выше рек,озёр и деревень даже.Живу рядом около 1 км ,перепад метров 20-30 .
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Вездеход луноходов.
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 19 май 2022, 13:58 У вас болота молодые
Спасибо Михаил. Утешил. Паспорт у этих болот не проверишь, молодые они или старые не узнаешь. Но техника жаждующих нефти и газа людей тонет охотно и безвозвратно. [:}) :)))
Александр59
Вездеход луноходов.
Сообщение Александр59 »
У нас аналогично.
Только идущий осилит дорогу.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
mmcl200 писал(а): 18 май 2022, 20:08
SLOW писал(а): 18 май 2022, 09:52 Заступлюсь немного за коллегу - если слушать все советы форумом
Несомненно. Но если для опытных строителей ферма из трубочки 20х20 очевидно будет нести довольно большую нагрузку в вертикальной плоскости, и не иметь никакой жесткости на кручение и никакой жесткости в поперечном направлении, то к таким советам можно и прислушаться. А бортоповоротники с большим старанием выламывают свои ступицы от колес и цапфы от кузовов. То....
Конечно не сомненно, но где то в теме, на каком то на кривом рисунке, показано, что ферма не в одной плоскости.
Но, мысли делать в одной есть!
Т.к. сильно позволит сэкономить вес, опять же, если большие колеса, будут с оптимальным грунтозацепом, выламывать ничего не будет...
Массы получаются небольшими, по этому избавляемся от лишнего, есть много машин, где все выглядит хило, но держит относительно высокие нагрузки. Так же нужно понимать что грузится толпой со всем шмурдяком в эту машину НИКТО не будет ... Это одиночка, для езды там, где дорога в основном для воздушного транспорта.
У Шерпа шестерёнка на низком давлении как гусеница раскладывается с огромными лопастями, конечно, там при его весе запредельные поперечные нагрузки.
Похоже, для начала возьмём рмз640 на 34лс с вариатором сафари))) решил к6а на Буран поставить, теперь вместо двух бочек, можно будет одну брать :dance:
А если две, то 2000км средний запас хода 8)
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Voland4x4 писал(а): 18 май 2022, 06:44 rimich, так а что с колесами-то? Надо от них отталкиваться при строительстве. Без них все остальные рассуждения ни о чем. Было заявлено что колесо 1800 с диском будет весить менее 50 кг. Почему-то кажется, что не будет ни самодельного колеса в таком весе и соответственно того, к чему это колесо должно прикручиваться. Это как деление на ноль, можно много рассуждать, а толку не ноль даже, а просто не имеет смысла. Сферический конь в вакууме.
Итог, по всей вероятности, будет весьма компромиссным и ожидаемым - покупка готовых ободрышей или заводских пневматиков. В случае успешной постройки на колесах желаемого размера вес будет в лучшем случае около тонны, при любом типе привода и способе поворота.
А еще более прогнозируемый результат - обычный каракат или в лучшем случае Чебуратор. (что в общем само по себе не плохо) [:})
Доброго времени суток всем :)-)):
Продолжаем думки, учимся работать с композитом, несущая конструкция типа "МОНОКОК"
Одноместный луноход с полетной массой 200кг +- 50
В какой то момент пришло понимание, необходимо собирать профессиональный аппарат соответсвующий выполнению определенных задач.
Пропала необходимость в создании больших колес в связи с ультра легкой компоновкой.
Перетерпели изменения все узлы и агрегаты. Решаются вопросы гибридизации электро-двс.
4 мотор-колеса решают горы вопросов :yahoo:Изображение
p/s К вопросу о колесах в 50 кг 1800 на 800 - это изделия тороидальной формы изготовленные из композитных материалов наподобиии ПВХ и ТПУ тканей. Применимы только на сверхлегких аппаратах.
https://www.youtube.com/watch?v=bzL7apNJ5Yo
SLOW
Вездеход луноходов.
Сообщение SLOW »
rimich писал(а): 26 окт 2023, 02:55
Ютюб ролики это прекрасно , но вопрос в практике использования.
Пока я слышал про два практических опыта : Сергей Смирнов сделал аппарат с бескамеркой на ПВХ. Результат достаточно быстро оказался плачевным.
Видел один раз на авито ЗИД с самодельными полесами типа ватрушек - камеры от грузовика, шины из ПВХ - по утверждению владельца жила конструкция долго и счастливо. Но не купил посему не знаю.
Ну еще есть Ролик забугорный с колесом 2000 на 1000 но жто ролик т.е. детали эксплуатации не известны.
Мои опыты пока мало продвинулись - научился менять клапан подкачки на шинах на клапана от ПВХ лодок, пока проект встал.
Но вопрос интересен, и скорее всего не только для сверхлегких аппаратов атуален - при размере колес 2000 на 500 даже и вполне земного веса вездеход будет водомеркой
Вездеход луноходов.
rimich писал(а): 26 окт 2023, 02:55 4 мотор-колеса решают горы вопросов
Ну ну 8P
Dizell
Вездеход луноходов.
Сообщение Dizell »
Здравствуйте строю вездеход,на базе газ 66.не могу определиться какой двигатель и коробку поставить.колеса будут стоят ураган 1600/600 и 2 раздатки газ 66.помогите определиться с двигателем и коробкой.да и рулевое какое ставить?
Вездеход луноходов.
Dizell,
Здравствуйте, вам нужен только совет?
Или нужны консультации по постройке
Вы можете открыть свою тему в разделе строительство и там уже задавать вопросы.
Dizell писал(а): 03 ноя 2023, 15:02 2 раздатки газ 66
А зачем две раздатки?
Вернуться в «Проектное бюро»
