Композитные материалы: от дисков до крыши.
Vadim Sharapov
https://www.tex-inter.ru/shp24-88-1-80-130
Вот на таком станке я работал. Прям вот с этого завода её забирали и я её запускал на производстве. Плели карбоновый рукав, но плетётся всё что угодно. В Королёве корпуса ракет плетут, а мы рядышком с ними клюшки
Вот прям моё рабочее место. Аж заскучал, как увидел
Николай Васильевич
И в случае с дисками что там будет? Цельная точенная ,или вырезанная сердцевина от диска, или резаная лазером? Какой толщины и диаметр?
Николай Васильевич
Вот такая конструкция, если б весила до 10 кг . Ф 533 мм.
Vadim Sharapov
Для начала надо определиться с конструкцией диска. Думал проведу теоритический НИОКР на форуме ( наивныйНиколай Васильевич писал(а): ↑27 дек 2020, 13:24И в случае с дисками что там будет? Цельная точенная ,или вырезанная сердцевина от диска, или резаная лазером? Какой толщины и диаметр?
Стеклопластик позволяет плавно менять толщину. Можно диск одной конструкции и размера делать разной толщины для вездеходов разного веса. Только надо определиться какая толщина для какого веса. Делать, испытывать, ломать, опять делать.... время и деньги. Поэтому аврала не будет.
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 27 дек 2020, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Николай Васильевич
Не, ну а какая разница . Ну будет две закладных. Все равно она же стальная? Нельзя же композит? Даже втулки нельзя? Если цельный диск , как я я фото показал. Можно сердцевину вклеить? На фото большая сердцевина ее легче клеить, а если блинчик с отверстиями ф150 мм, хватит поверхности, не провернет ее?
Vadim Sharapov
Вот именно это и называется: "Пальцем в небо"Николай Васильевич писал(а): ↑27 дек 2020, 13:41 а если блинчик с отверстиями ф150 мм, хватит поверхности, не провернет ее?
Поверхности хватит, но это не точно
в более ранних сообщениях есть предложение где предлагалась как можно распределить нагрузку.
Vadim Sharapov
Есть стандартные решения, но они требуют либо расчёта, либо эксперимента. Просто как факт, это не проблема, это решается, причём есть несколько разных решений, в зависимости от вида нагрузки.
Николай Васильевич
Ну короче все более менее прояснилось.
От автора только требуется побольше фото. На любом этапе.
Так информативные и пропагандистее...
Многабукоф это хорошо, но фото лучше.
Начинать конечно надо было с ураловских дисков под камеру.
Сразу сделать их кг по 20 и испытать. Если не развалятся , то потом можно продать. Ну чуть перетяжеленные, желающие нашлись бы.
Vadim Sharapov
Начинать надо с дисков за которые кто то готов заплатить прям сейчас, а не на которые гипотетические желающие найдутся. Может быть. Побольше фото для чего? Похвастаться? Хвастаться так уж готовым изделием, а не тазиком :-)Николай Васильевич писал(а): ↑27 дек 2020, 14:14 Ну короче все более менее прояснилось.
Николай Васильевич
НИОКР. Вот перемычки их шесть штук. Они предназначены удерживать камеру от проворота. Для Урала может и пяти хватит.
Трубки композитные сомнительно что выдержат нагрузку. Значит надо типа гофру.
В разрезе либо звезда, либо заезда Давида. Т. е жесткость запредельная и можно не конус ,а сферическое что-то и получится объем замкнутый. Красота...
Фото забыл.
Фото забыл.
Последний раз редактировалось Николай Васильевич 27 дек 2020, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Николай Васильевич
Да, да именно тазиком. Те кому нужен готовый глянцевый продукт , они не здесь.
Нам сам процесс подавай.....
Ступица алюминиевая, разъемная. Комель от выскакивания фиксируется буртом, от проворота - трением.Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 13:10 Например в лёгкой авиации ступица у винта стальная, а сам винт стеклопластик.
Николай Васильевич
Ну не знаю... Я вот шины , потроха, протектор, учился делать , был брак. И на все нашлись покупатели.Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 14:23 Начинать надо с дисков за которые кто то готов заплатить прям сейчас, а не на которые гипотетические желающие найдутся
Vadim Sharapov
Вот этот дядя весит больше сотни, в руках у него палка с толщиной стенки 1.5 мм. Ещё сомневаетесь что композит выдержит нагрузку от камеры?Николай Васильевич писал(а): ↑27 дек 2020, 14:27 НИОКР. Вот перемычки их шесть штук. Они предназначены удерживать камеру от проворота. Для Урала может и пяти хватит.
В разрезе либо звезда, либо заезда Давида. Т. е жесткость запредельная и можно не конус ,а сферическое что-то и получится объем замкнутый. Красота....
