shum d писал(а):Варить надо в кондукторе, с креплением в критических точках, с подгонкой деталей перед сваркой, тогда и одиниковые будут.Dimon-T писал(а):Совет нужен про рычаги.
Имеем: двухрычажная подвеска по типу нивской.
Нужно сделать самодельные рычаги. Если их делать не из трубы стальной (сложно соблюсти одинаковость всех рычагов), а сварить короб 40 х 40 мм из кусков АМГ-5М, толщина 8мм (вырезанных на лазере, поэтому достаточно точных). Достаточно будет жесткости данного рычага? Под 33...38-ые колеса.
Теперь БЕГЕМОТ выглядит вот так, и живёт в Самарской области.
