Вам лично я доказывать ничего не собираюсь. Я только высказал свое скромное мнение. Не верить это ваше право, а каждый для себя, после выше написанного, уже решил, работоспособна схема или нет. И я думаю, в теме еще появятся мнения других форумчан. На этом я прерву свое участие в обсуждении темы.Le Penseur писал(а):если она работает ТАК КАК ВЫ утверждаете (в качестве бортового поворота размыкающего момент), то потрудитесь дать пруфлинк. а то голословным высказываниям верить привычки не имею.
механизм поворота
Зачем применять такую планетарку в качестве сцепления (можно и микроскопом гвозди забивать)? В автомобилях, ручном инструменте и другом ширпотребе давно и с успехом применяют простые ланетарки на шестернях с внутренним зацеплением.Le Penseur писал(а):если она работает ТАК КАК ВЫ утверждаете (в качестве бортового поворота размыкающего момент)
Если нет возможности нарезать зубья, то лучше поломать голову над другими типами сцеплений.
Начинать нужно с ремней. Там всё просто и понятно.
Дёрнул, сел, поехал!
почему же лично? покажите сообществу где именно этот редуктор так применяется. в этом ничего зазорного нет.Яковлев Алексей писал(а):Вам лично я доказывать ничего не собираюсь.
потому что пруфа нет?Яковлев Алексей писал(а):На этом я прерву свое участие в обсуждении темы.
не всем подходят ремни по различным соображениям.тсм350 писал(а):Начинать нужно с ремней. Там всё просто и понятно.
+100Le Penseur писал(а):я один не вижу тут ничего планетарного?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Планетарная передачаLe Penseur писал(а):я один не вижу тут ничего планетарного?
Материал из Википедии:
Планетарная передача (дифференциальная передача) — механическая система, состоящая из нескольких планетарных зубчатых колёс (шестерён), вращающихся вокруг центральной, солнечной, шестерни. Обычно планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Планетарная передача может также включать дополнительную внешнюю кольцевую (коронную) шестерню, имеющую внутреннее зацепление с планетарными шестернями.
Ременная передача также как и планетарная может уменьшать обороты и отключать вращение. Для управления планетаркой нужен тормоз, а для управления ремнями - натяжной ролик (см. Бегемотик).
вот. поигрался с шестеренками .что получилось сами смотрите.
видео не знаю как вставить правильно.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
shap
шестерни надо разные с одинаковыми не прокатыватрадий 1976 писал(а):shap
