флудерная
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:09Нет . Не движется
разницы в два-три градуса наверное не достаточно для видимой конвекции.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 22:11
Я незнаю вот и спрашиваю .
Андрей 178
флудерная
Сообщение Андрей 178 »
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:02 Где почитать про изменение плотности ?
Туплю, не могу картинку вставить. Пусть будет первая попавшаяся ссылка.
https://studref.com/330045/tehnika/osno ... zhidkostey
флудерная
Сообщение МВП »
Андрей 178 писал(а): 21 фев 2023, 22:14
Дык ет плотность любого вещества . . Все нормально .
Последний раз редактировалось МВП 21 фев 2023, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 178
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:04 У не есть среднегодовая ?
У грунта на глубине больше 5 метров температура в течении года почти не меняется. На глубине от 15 метров температура всегда равна среднегодовой в этой местности. Ямы и движения воды с переносом температуры сюда не относятся.
флудерная
Сообщение МВП »
Андрей 178 писал(а): 21 фев 2023, 22:19
Совершенно согласен . Капилярный насос в березе всегда работает ? Или только в определенных температурах ? Родник ползущий в гору какими слоями руководствуется , всякая ли галерея будет в пользу рднику на водоразборе и какие слои трогать вредно .
Андрей 178
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:22 Капилярный насос в березе всегда работает ? Или только в определенных температурах ?
Я не знаю. Но дрова зимой сохнут.
флудерная
Сообщение МВП »
Андрей 178 писал(а): 21 фев 2023, 22:27 Я не знаю. Но дрова зимой сохнут.
От же сволочи .
Хорошо вода на нашей планете работает не всегда вниз течет , а то бы в сырой одежде вечно ходили .
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
МВП,
Шибко интересно что тебе настоящий физик ответит
флудерная
Сообщение МВП »
Почему то думаю что ничего .
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:07 Мы берем тупо закрытый идеальный котлован .
Плотность воды максимальная при +4 градусах.
Теплопроводность не самая высокая. От морозного воздуха лед образуется на поверхности, а лед при замерзании расширяется, т.е. лед менее плотный, чем вода и всегда плавает в ней, ну, это все знают.
Зато теплопроводность льда еще меньше, чем у воды.
Лед на поверхности водоема служит ограждающей кровлей для воды под ним. При сильном похолодании нарастает снизу, иногда даже до дна.
В глубоких водоемах вода сохраняет температуру не ниже 4 градусов, т.к. самые плотные массивы остывшей ото льда воды опускаются вниз и нагреваются от нижних слоев.
МВП писал(а): 21 фев 2023, 21:41 Озеро . Лед -10 , первый метр +1 , второй + 2 третий +3 четвертый +4 , пятый + 4 шестой +4 и дальше +4 +4 ...
Это уникальная и весьма не вероятная ситуация, частный случай, когда вода до дна стала максимально плотной.
Остывающие слои при большом градиенте температуры из-за ограниченной теплопроводности, превращаются в лед быстрее, чем опускаются в более теплые. Лед ведь таки нарастает при большом морозе снизу льда...
Надо еще помнить, что для образования льда воде нужно потерять внутреннюю энергию. Это и объясняет состояние воды при температуре, близкой к 0 градусов: уже не жидкость, но еще не кристаллическая структура или, проще говоря кристаллы уже начали нарастать, а между ними еще вода... Та самая бяка, по которой ни ехать, ни плыть!
Хотел от физика это услышать, но похоже, он тоже ЕГЭшник... :P
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:09 Нет . Не движется . Ниже давление выше .
Жидкость не сжимаема в этом диапазоне давлений.
В десятиметровом столбе воды давление поднимается всего на одну атмосферу (Бар)
Плотность от такого давления не меняется.
Вот газы, растворенные в воде от парциального давления сильно зависят. Так кипение при низком давлении в горах наступает при более низкой температуре. О на глубине или в скороварке или в закрытой системе охлаждения нужно нагреть воду для получения пара сильно больше, чем при нормальном давлении. Растворенные в воде газы, если речь про водоемы, держатся в верхних слоях из-за этого. Вот почему обычно рыбы предпочитают верховые слои, там их жабрам дышится легче.
флудерная
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 22 фев 2023, 08:05 рыбы предпочитают верховые слои
Ет только тухлые , остальные все 20см ото дна .
флудерная
Сообщение Hitek »
Кругляг стали 20 по 360 руб/кг никому не надо? :)))
флудерная
Сообщение МВП »
