флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 21:30
МВП писал(а): 21 фев 2023, 21:25 Теплые слои воды должны подниматься вверх по законам физики а холодные вниз уходить .
Чтобы озеро начало замерзать, вся вода в нём должна охладится до 0 по Цельсию.
Ну ясен пень . В плюсе не промерзнет .
Озеро . Лед -10 , первый метр +1 , второй + 2 третий +3 четвертый +4 , пятый + 4 шестой +4 и дальше +4 +4 ...
Почему не наоборот охлаждается ?А как же теплые слои поднимающиеся вверх а холодные вниз И что за порог +4 ?
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 21 фев 2023, 21:25 Ты сначала попробуй озеро с низу вверх проморозь . Теплые слои воды должны подниматься вверх по законам физики а холодные вниз уходить . Потом егешников спросим . А сначала физика .
Не знаю как озеро.... Радиатор размораживается со всех сторон. Думаю, в подвешенном на веревочке ведре тоже чупа чупс получится, не?
флудерная
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 21 фев 2023, 21:45 в подвешенном на веревочке ведре
От краев к центру .без проблем .Гидравлика еще работает . Проблемы будут позже когда она перестанет работать . Жидкость не сжимаема и не расширяема но кристалл гигроскопичен пока все не занял . К стати , все при кристаллизации дает усадку от металлов до спиртов .
Последний раз редактировалось МВП 21 фев 2023, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 21 фев 2023, 21:41 Озеро . Лед -10 , первый метр +1 , второй + 2 третий +3 четвертый +4 , пятый + 4 шестой +4 и дальше +4 +4 ...
Его же земля греет, или инерция большого объема, в океане, к примеру. А теплая поднимается и замерзает, если мороз, выделяя при этом тепло. Почему +4, значит "ёмкость" больше не прогревается.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 21:54 А теплая поднимается и замерзает,
А газы и жидкости охлаждаются и опускаются вниз .
Voland4x4
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 21:57 А газы и жидкости охлаждаются и опускаются вниз .
Лёд легле воды.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 21:54 Его же земля греет,
Остужает до семи градусов везде и в любую жару . и опять же на 4 метрах .
Андрей 178
флудерная
Сообщение Андрей 178 »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 21:54 Почему +4, значит
Вода при +4 самая тяжёлая. При +3 и +5 уже легче и всплывает.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 21:58 Лёд легле воды.
Конечно . У кристаллической плотность другая . Но слой в 2 градуса совсем не собирается отправлятся на дно .
Андрей 178
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 21:59 Остужает до семи градусов везде и в любую жару . и опять же на 4 метрах .
До среднегодовой температуры. Не везде она +7
флудерная
Сообщение МВП »
Андрей 178 писал(а): 21 фев 2023, 21:59 Вода при +4 самая тяжёлая. При +3 и +5 уже легче и всплывает.
Где почитать про изменение плотности ?
Последний раз редактировалось МВП 21 фев 2023, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Сообщение МВП »
Андрей 178 писал(а): 21 фев 2023, 22:02 До среднегодовой температуры.
У не есть среднегодовая ?
Voland4x4
флудерная
МВП писал(а): 21 фев 2023, 22:01 Но слой в 2 градуса совсем не собирается отправлятся на дно .
Он отправляется, нагревается, поднимается и опять охлаждается. Убери охлаждающий фактор и всё станет на свои места. Это всё про идеальные условия. Есть еще течения и ещё всякое разное.
Последний раз редактировалось Voland4x4 21 фев 2023, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 22:05 Есть еще течения и ещё всякое разное.
Мы берем тупо закрытый идеальный котлован .
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 21 фев 2023, 22:05 Он отправляется, нагревается и опять охлаждается.
Нет . Не движется . Ниже давление выше .
