Самодельный подъёмный кран
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Le Penseur писал(а):нашел под забором у гаража поворотный круг
наконец-то я до него добрался и привез. на удивление никто не сдал на металлолом его за это время.
вращается от руки довольно легко
[video]WI3SfonAUwc[/video]
планирую внешний край использовать вместо башни. от башни отказаться совсем.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Айдын
Сообщение Айдын »
добрый день пожалуйста мне сможите отправить как это все сделано ответте пожалуйста мне механизм поворота не понятно сможите принцип работы крана снять на видео и отправить мне прошу на сайт за ранее спосибо ,, Aidyn_mashyrykov@mail.ru
Сообщение вовочка »
Айдын
если очень внимательно прочитать всю тему, то можно найти ответы на Ваши вопросы.
Трактор Т2
Le Penseur
Айдын
Если будут вопросы посуществу после прочтения темы, то отвечу в почту или сюда или в ЛС, мне без разницы. Но только для вас все сначала разжевывать я не буду. Избавьте от бесполезного труда. Мне есть чем заняться, поверьте..
errare humanum est
stasan
Сообщение stasan »
весчь :)))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Добрый день! У меня вопрос к Stasan. Вы не задумывались на свой кран поставить люльку самовыравнивающаяся для например монтажа на столбе или для еще чего-нибудь?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Да еще забыл спросить. Не могли бы вы сфотографировать или нарисовать как устроено телескопирование? Как производили запасовку канатов и как добились такого минимального зазора? Какие брали подшипники и как расположили ролики на стреле? Заранее благодарен за ответ!
P.S. Я долго изучаю телескопирование и сам хочу собрать на подобие вашего крана.
Le Penseur
Sfinks писал(а):Заранее благодарен за ответ!
вы читали тему? или сразу вопросы задавать?
errare humanum est
Le Penseur
Sfinks писал(а):Как производили запасовку канатов
ответ
Sfinks писал(а):Какие брали подшипники и как расположили ролики на стреле?
ответ
Sfinks писал(а):Не могли бы вы сфотографировать или нарисовать как устроено телескопирование
ответ
Sfinks писал(а):Вы не задумывались на свой кран поставить люльку самовыравнивающаяся для например монтажа на столбе или для еще чего-нибудь?
задумывались, для этого он должен передвигаться. у stasan это не предусмотрено изначально, а у меня еще не дошли до ходовой руки
errare humanum est
Sfinks
Сообщение Sfinks »
ответ
ответ
ответ
Я то все прочитал но хотелось бы все это увидеть поконкретнее и из данного что выше было написано ни чего не понятно. Где именно Stasan расположил палиспасы на телескопирование?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
П/олиспасы расположены в нутри но какая последовательность запосовок канатов? Как расположил подшипники и какие взял шариковые или игольчитые или роликовые? При выдвижении секций в каких местах произходит соприкосновение? Ролики расположили на каком расстоянии? Нельзя по конкретней?
Le Penseur
Sfinks писал(а):какая последовательность запосовок канатов
трос полиспаста запасован как бы по спирали, каждый следующий шкив ближе к середине.
Sfinks писал(а):Как расположил подшипники
два в верхнем конце нижней плоскости основной стрелы, раположены рядом друг с другом. в основной стреле больше подшипников нет. еще четыре находятся в нижнем конце выдвижной части. два на нижней плоскости, по углам; и два на верхней плоскости, тоже по углам.
на всю стрелу шесть подшипников.
Sfinks писал(а):какие взял шариковые или игольчитые или роликовые
обычные шариковые. ели не изменяет память 203.
Sfinks писал(а):ри выдвижении секций в каких местах произходит соприкосновение?
все соприкосновения только через подшипник. выдвижная часть не касается основной.
Sfinks писал(а):Ролики расположили на каком расстоянии?
не понял какие ролики.
Sfinks писал(а):Нельзя по конкретней?
errare humanum est
Le Penseur
Sfinks
кран во дворе, могу сфотать что не понятно.
errare humanum est
Dimas
Сообщение Dimas »
Этот подшипник по вертикальной нагрузке держит порядка 50т- есть на него документация если что =)
Dimas
Сообщение Dimas »
Наззвание может быть у него такое:
ОП-1400.3.2.8.3.Р У1
Яндекс выдает по первым же двум ссылкам нужную инфу =)
Удачи!
