С чего начать?
Fuad
С чего начать?
На мой взгляд достаточно. Между бортами перемычек не будет?
Лист 3мм по мне - перебор, хотя сильно добавит жесткости, я бы 2мм применил.
P.S. Сейчас придет всем известный форумчанин и скажет, что это все сложится при первом диагональном вывешивании и нужно срочно прикрутить по кругу броню
Oleg_P
С чего начать?
Здравствуйте doydem !doydem писал(а): ↑04 мар 2022, 13:18 Здравствуйте. Дяденьки подскажите пожалуйста по количеству стоек, перемычек, достаточно ли будет вот так как сейчас? На фото слева задняя, справа передняя часть. Верхний профиль 40х60х3мм, низ - уголок 70х70х4мм, стойки 40х60х3мм. Еще будет борт железо - толщина 3мм. Как вам кажется?
Пока что вижу, что всё диагональное вывешивание замкнуто на 2 трубы "40х60х3мм". Остальное на кручение не работает. Лист по барабану какой толщины, хоть 6ку вдоль всего борта. Тоже мимо скручивания.
Всё конечно можно доделать каркасом верхней части кузова. Там хоть люминевый лист 0,5 - всё зависит от каркаса и как замкнуть.
А пока что этот кузов напоминает обувную коробку без крышки. От толщины картона "хлипкость" не зависит - крышка нужна. От крышка замкнёть - вывешивание по барабану станеть.
Еловик
С чего начать?
doydem,
Андрей, не надо перетяжелять. 60*40*3 уже лишку. Тройка на борт тем более. У меня двойка на днище и 1,2 на бортах. Потом движок не потянет такую массу.
doydem
С чего начать?
Спасибо всем за комментарии! Поперечины потом будут, а вот насчёт железа на борт, выбор был из того что есть, будем искать потоньше
С чего начать?
Сергей51
doydem
С чего начать?
Здравствуйте, устанавливаем двигатель и опять дилемма. Прижать к правому или левому борту. Больше нравится справа, т.к. горячий глушитель будет к борту и легче его выводить будет, места в таком случае больше, можно будет разместить педали и рычаги. Смущает только ручка КПП слева, на авто с рулем справа не передвигался. Что скажите?
С чего начать?
Вот упорно не хотим так сказать просьбу модератора выполнить. В чем причина не понятно
doydem
Шевчук Виктор
С чего начать?
никак не придумать(
[/quote]
С этими названиями много нюансов. Одни ещё не начали строить, а название уже есть. Так сказать строительство с названия начинают. Другие за десятилетия эксплуотации своего творения, названия ему так и не придумали. Я названия своих творений пускал на самотёк. Какое приклеилось, то и его.
Voland4x4
С чего начать?
Тендер нужен
С чего начать?
Если нет названия, дайте характерное краткое описание. Или вездеход и имя автора.
