Двигатели УД
Виталий С
Сообщение Виталий С »
pka72 писал(а):Люди!!! Помогите пожалуйста!!!
Думаю, что вряд ли это есть у кого-то.
Кроме руководства по эксплуатации, ничего не встречал.
По колпачкам сходите на ЗАЗ ру. Вроде встречал там тему про колпачки на тридцатку. Но не читал.
pka72
Сообщение pka72 »
Виталий С писал(а):
Спасибо тебе!!! Ты единственный кто разъеснил что, время тратить на этом форуме нет толку.
Не понимаю только одного, тут так красочно рассказывают и показывают как разобрать движок, и что дальше? (разобрать и выкинуть?) Собрать допустим не проблема. Но узнать такие вещи как С какой силой затягиваь шатуны, ГБЦ и т.д., где метки на к/вале и р/вале (спецы блин)
Я то же могу разобрать спутниковый аппарат и попутно щёлкать его, а дальше что?
Я думал такие форумы создаются что бы помочь кому то, дать совет, а не повыделываться друг перед другом.
pka72 писал(а):Я думал такие форумы создаются что бы помочь кому то, дать совет,
так для этого тут и собираются. если вы не получили ответ. то его наверно просто не знают и др. участники были бы вам благодарны если вы найдете ответ и выложите их.
Виталий С
pka72 писал(а):Не понимаю только одного, тут так красочно рассказывают и показывают как разобрать движок, и что дальше? (разобрать и выкинуть?) Собрать допустим не проблема. Но узнать такие вещи как С какой силой затягиваь шатуны, ГБЦ и т.д., где метки на к/вале и р/вале(спецы блин)
Вы чем-то недовольны? Вам обещали здесь решить все Ваши проблемы?
Мне, к примеру, не надо (пока) перебирать КШМ. И метки мне не нужны.
То, что мне нужно было, я нашёл сам и рассказал, в том числе и здесь.
Найдите сами нужную информацию и поделитесь ей с другими.
pka72 писал(а):Спасибо тебе!!! Ты единственный кто разъеснил что, время тратить на этом форуме нет толку.
Думаю, что сейчас придёт админ и разьяснит это по-своему.
pka72
Сообщение pka72 »
Наверняка у тех кто выкладывал фотки и занимался разборкой, есть литература.
Мне вот достался этот шедевор от советских времён и на него нет никакой документации. Скоро зима, в понсианате дорожки нужно будет чистить, а нечем.
Вот и нужна помощь.
Виталий С
pka72 писал(а):Наверняка у тех кто выкладывал фотки и занимался разборкой, есть литература.
Я же говорю: кроме инструкции по эксплуатации, ничего нет.
ИМХО: никто в советское время не думал о ремонте этих двигателей. Просто ставили новый.
Попробуйте связаться с заводом-производителем, может они помогут...
yurec1113
Сообщение yurec1113 »
Привет всем! Вопрос такой: подарили мне вчера УД1-М1, выпуск 1979г изнутри почти новый, я притёр клапана, почистил карб, магнето поставил от пд-10, выставил зжигание, он гад даже не чихнул. Подскажите какая должна быть компрессия в этом ДВС, и от чего подходит магнето?
pka72
Сообщение pka72 »
ЛЮДИ НАШЁЛ!!! :bravo:
Инструкция по установке зажигания на двигателе СК-12 (электронное магнето):
Внимание: Если снималось с двигателя только магнето, то пункты 1 и 2 пропустить.
1) Проверить совместимость меток шестерни коленвала («0» выбита метка) и шестерни распредвала («0» выбита метка).
2) Проверить совместимость меток шестерни распредвала («0» выбита метка) и шестерни регулятора («.» выбита метка).
3) Провернуть маховик до положения ВМТ (верхняя мертвая точка) – шпонка коленвала должна смотреть вверх (см. заднюю цапфу коленвала).
4) На полумуфте электронного магнето есть метка (отверстие диаметром 2 мм). Метка должна находится в верхнем положении по ходу установки магнето.
Инструкция по установке зажигания на двигателе СК-12 (механическое магнето):
3) Провернуть маховик до положения ВМТ (верхняя мертвая точка) – шпонка коленвала должна смотреть вверх (см. заднюю цапфу коленвала). Провернуть маховик против часовой стрелки на 33 градуса.
4) Провернуть механическое магнето до щелчка ускорителем. Искра должна пробить на выходе № 1. Провернуть ускоритель назад на ½ (пол-оборота) и установить магнето на двигатель.
pka72
ну вот видете как хорошо у вас все получилось [:})
Виталий С
Почти закончил резонатор и глушитель на УД-25.
Осталось сделать нижнее крепление, чтобы только на головке не висел и покрасить.
Изображение Изображение Изображение
Дима
Сообщение Дима »
Всем привет!!!
Виталий С писал(а):Почти закончил резонатор и глушитель на УД-25.
Вот это я понимаю (отреставрировал двигатель) СУПЕР :roll:
Тут на фото нет сцепления,хотелось бы увидеть двиг со стороны маховика.Я на свой УД с мото поставил (Урал)
Что хочу,то и делаю!
Виталий С
Дима писал(а):Вот это я понимаю (отреставрировал двигатель)
Внешняя реставрация это мелочь, просто последнее время захотелось делать ещё и красиво.
Дима писал(а):Тут на фото нет сцепления,хотелось бы увидеть двиг со стороны маховика.Я на свой УД с мото поставил (Урал)
Сцепления пока нет.
Будет ставиться электромагнитная муфта http://www.zlatmufta.ru/esm1.html с самодельной плавной регулировкой тока.
(мотор будет ставиться на мотоблок Агро).
Дима
Сообщение Дима »
Виталий С писал(а):Будет ставиться электромагнитная муфта http://www.zlatmufta.ru/esm1.html с самодельной плавной регулировкой тока.
У меня УД стоит на пневматике,2х4 вес около 600кг.и тянет не плохо.
карбер,магнето радное.
Виталий С
Дима
Я сразу решил дорабатывать его по-максимуму.
Вроде всё получается пока: увеличение степени сжатия, карб, электронное зажигание, генератор, электромагнитная муфта.
Пока не нашёл простого и красивого решения для полнопоточного масляного фильтра.
alexsims
Сообщение alexsims »
Виталий С писал(а):Я сразу решил дорабатывать его по-максимуму.
Виталий С, вообще здорово. Видок у движки то что надо!!! Респект вам! :) :roll:
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
Вернуться в «Двигатель III»
