У них леса больше чем у нас сейчас осталось в Карелии . И зверя . И рыбы.
Чебуратор A'll be back
Типа самодельной спртивной машины? Нет. Можно только получить номер как на трактор, если мест не больше двух и сколрость не боле 40 км/час. Есть асоциация самодельных авто, пытаетса чтото сделать, но пока властям на ето начхать. Особенно в нынешнем тредве - запретить все и непозволять...
Ох... Как будто тут все еще фото паспорта прилагает. В интеренете никогда незнаеш - что там на конце провода. Лиш когда человек много напишет, можно примерно понимать, что за фрукт...Шевчук Виктор писал(а): ↑25 фев 2021, 16:41 Меняет то, что ведёшь беседу с человеком, а не с фантомом.
Увы тенденции те же, что у вас. Проехали джиперы по болоту - фас, искать и наказать. Ну болото то разворотили, да. Но когда старый лес на бревна пустили - ето все нормально. У нас блин есть "Ikea". Так скоты подмазывает политиканов чтоб больше рубить лес...
Ну да хватит офтопить.
Не в курсе ктото - делали ли аналог чебуратора с цепями на подвеске, кроме Сергея быстрова и чебуратора с озера кожозеро?
вот вездеход с подвеской и цепями viewtopic.php?p=451222#p451222
В курсе. Но ето уж скорее копия етого. Или Скорее чебуратора С.Быстрова, только с бортовой раздачей момента.
Один из лучших вариантов цепной передачи на мой взгляд , был реализован у Н . Евлампиева . Однако он от цепей в итоге отказался .
Я чуть было не провел ее через пустотелые рычаги ЛУАЗа но вовремя одумался и оставил штатные редуктора .
Ааа.... Там да - цепи в маслянных ваннах. Но отказались не от цепей, а перестали выпускать восмиколесники с балансирной подвеской.
Varnas, прототип разработанный АГ с цепями и на подвеске
Этот знаю. Там двойные цепные передачи на каждое колесо - свечная подвеска. Попохожей схеме часто делает заднию подвеску некоторых багги легкого класса.
Но меня интересует вот такая подвеска . Проще некуда. Но раму можно заметно облегчить.Но в обоих вариантах возникает перекос плоскотей вращения ведомой и ведущей звездочек (очевидно что цепь неявляетса очень жесткой )Вот и возникает вопрос - насколько он может быть большим?
Интересная конструкция. Правда мосты кажетса переутяжеленными.
Собственно весь вопрос - насколько сильно страдает ресурс цепи при перекашивании моста? Цепь то изгибает тогда. Счиатл както - получалось при длинне цепи метр и ходах подвески +-200 мм получалось изгивание цепи на несколько цм (при расстоянии между осями звезд порядка метра.....)
забыли включить сюда шатуна
