флудерная
флудерная
Виталий Гец, штифт втрубке, между рычагами, на рычагах скользяки, в конце каждого отверстие под один из концов штифта.
флудерная
В КПП НСУ Ро80 три штока расположены треугольником, в каждом - проточка с выходами под 45...50 градусов. Между ними шарик 20...25 мм. При движении любого из штоков, шарик выталкивается скосами в сторону остальных двух штоков и не дает им двигаться. Против традиционных блокирующих механизмов с шариками и цилиндриками, выигрывает большой диаметр блокирующего шарика, меньшее влияние зазоров и меньше давление в контактах.
Мне нравится схема с "треугольником", для двух рычагов - самое то, только вместо скосов я бы поставил ролик или подшипник закрытый, а на рычагах изобразил бы скосы. При начале движения одного из рычагов, ролик выталкивается в сторону другого и не дает ему двигаться.
При одновременном выжимании рычагов, если это требуется, предусмотреть и движение ролика вместе с ними...
Виталий Гец
флудерная
С триугольником нормальный вариант.С шрифтом тонко все не надёжно.Третий вариант непонял .
флудерная
Виталий Гец, это какое усилие надо приложить? Чтобы 10 мм пруток например срезать?
флудерная
Пояснительная записка
Задающее устройство (типа само защелкивающегося ригеля дверного замка ) освобождаясь при движении рычага , передвигается под действием пружины . Своей тягой перемещает исполнительное устройство . На рисунке простейшее - палец в отверстие . Исполнительное может состоять из двух и более ригелей , запорной планки в прорезь , разобщительной муфты , соединительной фиксирующей муфты и чорти чо еще . Недостатком может считаться подклинивание исполнительного и задающего устройства при перемещении в исходное положение . Соответственно возвратная пружина должна иметь великую упругость , что несомненно скажется на износе задающего устройства .
Vavillio
флудерная
его тактика мне кого то напоминает...
флудерная
ИТэшку в офигенной комплектухе никому не надо?
р.с. Просто интересное предложение, за продавца не ручаюсь.
https://www.avito.ru/tolyatti/remont_i_ ... _927325031
флудерная
650 кг переломка и тянет 1,5 тонны!?
Сомневаюсь, однако!
Тракторок неплохой, но не более того, имхо...
Сомневаюсь, однако!
alekcei kab.
флудерная
Юрич, нива 1280кг + колеса. куда делся вес..
флудерная
alekcei kab., Не понял вопроса...ты про Марша, что ли? Или про аватарку мою?
alekcei kab.
флудерная
пока с работой на форуме путаюсь извени
alekcei kab.
флудерная
Шевчук Виктор, должны быть но только в шуе ивановской обл. какие нужны от 40 или 30 вроде разные давно свои запоры пацанам раздал запчасти остались.поеду к лету ближе. дом продам дети к москве поближе перебрались. вопрос здесь в завершенки всю технику показать можно или только вездеходы .
alekcei kab.
флудерная
инжЫнер, о мошенниках желательно при первом случае и везде
