Продам. Двигатели Lifan. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Моторные магазины
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
PAPM, здравствуйте.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
С уважением Александр.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 13 января 2015г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 39000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 43000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 13000р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 15500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 14700р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 15500р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 16000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6800р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8500р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали и её стоимость нужно уточнять на момент заказа.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Доброго! Скажите, есть ли у вас двигатели для снегоуборщиков?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
gromoverjetc, здравствуйте.
Увы.. Моторов в "зимнем" исполнении (для снегоуборочной техники) в наличии нет.
Александр.
Ацетон
Сообщение Ацетон »
N.Al-dr,здравствуйте.
Есть двигатель с коническим валом мощностью 9-15 л.с. ?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Ацетон, здравствуйте.
Моторов с коническим валом нет. Совсем нет. И не будет.
Александр.[/quote]
polnick679
Сообщение polnick679 »
N.Al-dr
Редуктор с автоматическим сцеплением на мотор 6,5 л.с. есть или ожидается? Цена?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
polnick679
Поступление будет в апреле. Цена на известна.
Александр.
kjuby
Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ВТОРАЯ/
Сообщение kjuby »
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6300р. в омск
цена актуальна? :)
kjuby
Сообщение kjuby »
Глупые вопросы!
есть ли гарантия?
где проходит гарантийное Сервисное Обслуживание ?
scaner1981
Сообщение scaner1981 »
добрый день. интересует, есть-ли в наличии двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 8800р (c автоматическим сцеплением).
И вообще, какие есть с автоматическим сцеплением?
micro_i
Сообщение micro_i »
Добрый день форумчане! Подскажите есть ли в наличии
N.Al-dr писал(а): Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6700р.
с диаметром вала 20мм и какова цена на сегодняшний день?
Лудю,паяю, кастрюли,сотки починяю!
achuser
Сообщение achuser »
Подскажите, какие параметры болта на валу, который шкив придерживает? М8 вроде, насколько помню, а вот шаг резьбы какой там? Японские болты не лезут, у них скорей всего 1.25 Что там за нестандартная резьба, шаг 1 ровно что ли?
achuser, там чаще дюймовая.
achuser
Сообщение achuser »
на русский это как и что и купить такой болт в наших строительных возможно? Вот в таблице указано 5/16 это шаг 1.4 и диаметр 7,93
1/4 шаг 1.27 диаметр 6,35
Просто кто что туда заворачивает вообще? :)
Вернуться в «Моторные магазины»
