Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Urush
Про ремни много раз обсуждали. Есть фотки про ТСМ-350. Телефон у меня старенький, видео плохо снимает.
https://fotki.yandex.ru/users/g-va-g
Дёрнул, сел, поехал!
Про фотки не я спрашивал, но смотрю с интересомтсм350 писал(а):Urush
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Советские ремни у меня закончились 3 года назад. Сейчас у меня гараж завален ремнями. Но у всех высокий коэффициент трения. Специальные ремни для сцеплений стоят дорого. Больше 30 лет проработал на производстве сцеплений. Занимался и разработкой и испытаниями. Считаю, что для техники до 20 л. с. самое лучшее сцепление - ремённое.
Но если она уже стоит, менять все звездочки, цепи, а где брать - малореально, во всяком случае для меня.тсм350 писал(а):Цепь 15,875 предохранительное звено трансмиссии. Цепь !9,05 - скручивает валы - оно надо?
И потом разница в разрушающей нагрузке 30%
Последний раз редактировалось БелО 09 дек 2014, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
С миру по нитке - голому веревка.
Посмотрел фотографии. Мое Вам уважение.тсм350 писал(а):Телефон у меня старенький, видео плохо снимает.
А дорого это сколько? Может они и дольше служить будут? Ну а в худшем случае Союз придется восстанавливать, другого пути неттсм350 писал(а):Urush
КМ-40 писал(а):Все пипец я здался.
Заводка на морозе:
Полностью закрыть карбюратор.
На пониженной передаче, при закрытом карбюраторе, рукояткой раскрутить движок до 500...1500 об/мин.
Вращая рукоятку правой рукой (при закрытом карбе крутить легче), левой рукой, нужно приоткрыть воздух и заслонку на карбюраторе. Пусть попробует не завестись (если конечно искра присутствует). Я так и летом завожу.
У нас Б1250 есть практически всегда в автотракторных запчастях,российские.Про специальные для сцепления не знал даже,ставил какие есть.После недели замены двигателя поставил новые,трогается как обычно,при натяжении ремня и движении слышнее полугул-полужужжание.На старых растянутых обтерханных жужжало меньше.
Новый двигатель намного тише,теперь стало слышно ремни
