Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
руслан гумеров
Vitalya32
Vitalya32
Vitalya32
bumbarach975
Vitalya32
Езжу по клубным внедорожным соревнованиям. Общался с вологодскими ребятами, по поводу гидрообьемного рулевого управления на их *котлетах*. У них рулевые машинки от трактора Беларус, цилиндр от ЛТЗ-55 , насосы у одного родной тойотовский (мотор 13ВТ) у другого ниссан патрол ( мотор СД33Т).
Из общения выяснилось что были проблемы с рулевой машинкой. Слишком резкий руль (как на мотоцикле), проблему решили шлифовкой(уменьшили обьем подоваемый распределитилем). У нисанновского насоса не хватало давления на холостых , решили проблему заменой на насос от *Шнивы*.
Остался только один из недостатков по их словам * нет возврата в ноль*
руслан гумеров
Vitalya32
bumbarach975
руслан гумеров Что бы отслеживать в каком положении колеса. И на скорости удобней чувствовать ответную реакцию от колес.
Vitalya32 Честно сказать какой не знаю, как то упустил из виду. Внешне очень большой, раза в два больше чем от Балканского погрузчика. Брал здесь*viewtopic.php?t=8155*
Vitalya32
Vitalya32
Василий78
Vitalya32
Не сочтите за критику. По моему мнению кардан без шлицевого соединения очень быстро будет разбивать подшипник в раздатке, либо в мосту....самая безобидная поломка- разобъет крестовины. Кстати уши к трубе привариваются одинаково без поворота на 90 градусов...(Профессионально занимаюсь ремонтом и изготовлением карданных валов)
bumbarach975
bumbarach975
Василий78
Vitalya32
Ни сколько ни сколькоВасилий78 писал(а):Vitalya32
[/img]
