Гусеничный вездеход "Дачник"
Гусеничные вездеходы ЗП
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
ovn
Сообщение ovn »
Подскажи, как стыковал между собой коробки, по фото не понял ( ставил второй подшипник на первичный вал ГАЗовской КПП или нет)
drscoch
Сообщение drscoch »
ovn
Подшипник не ставил. Вот тему давно делал:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
ovn
Сообщение ovn »
drscoch писал(а):ovn
Спасибо! поэксперементирую
Stac
Сообщение Stac »
drscoch
Нормально идёт! :roll:
ovn
Сообщение ovn »
drscoch
Интересует: какие передачи используешь для тех или иных видов работ (бульдозер, прицеп, покатушки и т.д)? каковы максимальная и минимальная скорость аппарата? [:})
drscoch
Сообщение drscoch »
ovn
В основном в ВАЗ-включена 2-я передача, переключаюсь газовской, так удобнее в виду не очень удачной компоновки. Трогаюсь и поворачиваю больше чем на 45 грудусов на 2-й вазовской и 2-й газовской передаче, хоть пустой, хоть гружёный, хоть с гружёным прицепом. Когда чистил дорогу или ехал по целине трогался с 2-й в ВАЗ и 1-й в газовской кпп, дальше включал 2-ю в газовской. Транспортный режим по прямой 2 в ВАЗ 3 в ГАЗ. Больше страшно, рыскает и козлит. Обе 1-х передачи включал, когда тащил замерзший микроавтобус (дизельный ниссан ларго) в горку по заснеженной дороге, но там мы порвали ГП и обе полуоси в середине подъема:). Всякие пузотерки вытаскиваю на 2-2, что потяжелее, типа казелей то 2-1. Скорость не мерил, но на 1-1 холостых оборотах идет очень медленно, как черепаха. На пьяных испытаниях включали 3-3, там все гости что были на борту протрезвели, особенно те кто был не в кресле:)
Последний раз редактировалось drscoch 10 апр 2014, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
ovn
Сообщение ovn »
drscoch
drscoch
Сообщение drscoch »
Вот получилось сделать видео. Сосед съездил в лес за березовым соком, неудачно развернулся.
http://www.youtube.com/watch?v=q4i_le62 ... e=youtu.be
Итого за выходные были вытащены: УАЗ, четверка, девятка, приора, и акцент:)
drscoch
Сообщение drscoch »
Вобщем дифф опять захрустел. Просто покатался с сынишкой по окрестностям, и при заезде во двор началось. В праздники буду разбирать и переделывать на уазкин мост. Надо расширить колею на 120 мм и поднять раму относительно гуслей и трансмиссии для более правильной внутренней компоновки. Так же полностью хочу переделать кузов, сделать не фургон, а пикап. Думаю вместо кпп газ 51 поставить рк газ-69, т.к. стыковка кпп ваз и газ мне не нравиться: первичный вал газовской коробки не на подшипнике, стыковочный бублик плохо отцентрирован, из-за этого вибрация даже на малых оборотах. Переключаться хочу на вазовской кпп, она удобнее, т.к. есть синхронизаторы, переключаться с перегазовкой на газоновской из-за малого наката сложновато.
drscoch
Сообщение drscoch »
Разжился рк газ-69, мостом УАЗ и двигателем от нивы 1,7. Предстоит глобальный апгрейд вездехода!
ПП или ЗП ?
Stac
Сообщение Stac »
lunatik
ЗП
drscoch
Вот в тот момент, когда вездеход начал прыгать на тросу, ты и начал гробить диф... :( Судя по всему, такая эксплуатация у тебя рутина, поэтому советую: разживись динамической стропой или хотя бы просто прочным корабельным канатом (капрон, пенька)... Короче надо что бы трос тянулся, тогда будет счастье! :wink: [:})
Stac писал(а):lunatik
ЗП
Тема перемещена в раздел ГУСЕНИЧНИКИ на Заднем Приводе
drscoch
Сообщение drscoch »
Stac
Тот трос такой и был, как резинка от трусов:)
Думаю установка уаз-моста положит конец проблеме рвущегося диффа.
В выходные снял кузов, убрал мост и газоновскую коробку.
