Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Анатолий 575
Кинематика очень хорошо показана здесь !!!
И всё зделано по этому образцу.
[video]P0CaMF7rTTg[/video]
Остав шарнира вырезан лазером из листа 4мм и согнут и приварен к раме .
Вот несколько фото ..
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Анатолий 575
Сообщение Анатолий 575 »
Кузнец Влад Это я понимаю как работает.Просто вопрос некорректно сформулировал, я хотел спросить вилка как и на каких подшипниках к раме крепится. И как собираете по чертежам или на глазок. http://radikal.ru/fp/890d83352f274a5486d294dcada17cf4 [:})
Кузнец Влад
Анатолий 575 писал(а):Кузнец Влад Это я понимаю как работает.Просто вопрос некорректно сформулировал, я хотел спросить вилка как и на каких подшипниках к раме крепится. И как собираете по чертежам или на глазок. http://radikal.ru/fp/890d83352f274a5486d294dcada17cf4 [:})
В поперечный трубы (60х30х2 ) в варены две втулки с закрытыми 203 подшип . Они стоят навстречу друг другу . В подшип вставлены две втулочки что бы перейти с диам 17мм на болт 10 мм . Чертёж этого узла где то есть но я не могу его найти ...
Этот узел можно оптимизировать . Так как нагрузка едет сверху вниз ( то есть рама давит на вилку )
Анатолий 575
Кузнец Влад
То есть втулка бортиком упирается во внутреннею обойму подшипника и проходит поперечную трубу насквозь да кронштейна рамы? Правильно понял?
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Кузнец Влад писал(а):Рома Вашуков
Как я понимаю 13/39 и 12/39 в итоге всего 9.75
У вас стоит и редуктор и варик скутера ???
Нет только вариатор , передаточное у него 1/2 и 1/1
Кузнец Влад
Анатолий 575
Чертежей не нашёл ...наверно враги выкрали . :)))
Но сделал фото и рисуночек .
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Кузнец Влад
Можно фото вашего мото со стороны варика [:})
Анатолий 575
Кузнец Влад
[:}) [:}) [:}) Начал потихоньку строительство. Купил трубу на раму 20*20*2 тоньше стенки не было, ступицы и оси готовы. Сейчас делаю болгаркой рулевой кронштейн как у вас. С двигателем засада, местные барыги от 12000 до 15000руб просят, а на сайте моторов нет. Зато по колесам сдвиги появились китайские покрышки 25*8*12 в Хабаровске по 2500 руб., хочу из Китая напрямую привести большей размерности и за туже цену, не знаю только что с дисками делать, придется лепить и автомобильных скорее всего.
водолей
Сообщение водолей »
А заодно и диски, что мешает привезти ?
что хочу-то и строю!
Кузнец Влад
Анатолий 575 писал(а):придется лепить и автомобильных скорее всего.
Если от Оки то они тяжёлые . Вроде 4.5 кг ...Точно не помню .
Лучше от квадра алюмень взять ... :)))
Stepech
Re: Мопец 2х2
Сообщение Stepech »
Кузнец Влад писал(а): БОЛЬШОЕ СПАСИБО хотел выразить форумчанам которые здесь выкладывали бескорыстно свои 2х2 и рассказывали о конструкций и тех. особенностях !!! [:})
И тебе спасибо большое за фото. Очень прояснили некоторые моменты, не смотря на то, что сам уже катаю на своем [:})
Красиво делаете! Хорошо когда механизация позволяет и руки из плеч растут! :roll:
8-952-886-7396
Кузнец Влад
Вот сегодня звезды из лазера забрал ...хочу на колесо поставить Z 69 а на про вал 41....45 . Этим снизить диаметр колесной .
На фото немного искажение получилось а так диам 285 мм
Изображение[/img]
Stepech
Сообщение Stepech »
Подскажи пожалуйста, где такие колеса заказывать?
8-952-886-7396
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Stepech
тут есть много интересного http://triport.ru/
Кузнец Влад
Stepech писал(а):Подскажи пожалуйста, где такие колеса заказывать?
Звонил сегодня им говорят колёс не много осталось... Сказали перезвонить в обед скажут количество .
А я только 4 штуки хотел взять для себя и товарища :)))
