мой минитрактор II
Минитрактора
пётр
Сообщение пётр »
Теперь когда у отца буду сфотографирую,так что скоро не обещаю.
А вам слабо?
Web07
Сообщение Web07 »
тогда на словах опиши
Анатолий 649
Сообщение Анатолий 649 »
Петр, подскажи пожалуйста. из чего и как ты сделал диск сцепления со шлицами ГАЗ?
Все что делается- все к лучшему.
пётр
Сообщение пётр »
Диск сцепления он и есть газовский от 51 газона только обрезанный по наружному диаметру,но как показала эксплуатация это был неверный путь. На своём тракторе заменил на нивовский диск.Первичный вал обрезал и сцентровав вварил туда жигулёвский.Пришлось правда заменить подшипник в коленвале на жигулёвский.
А вам слабо?
Анатолий 649
Спасибо за ответ. Если можешь, то вкратце напиши какая скорость трактора. расход бензина. Заранее благодарен.
пётр
Сообщение пётр »
Скорость сколько сможешь выдержать ,что бы не улететь. А расход примерно : проехал 30км и вспахал 16 соток ушло 10л.
А вам слабо?
пётр
Сообщение пётр »
Web07
Потерпи до пятницы ,просто надо рисовать или чертить что бы объяснить а я и в том и другом небольшой спец.А по фото проще объяснить. В пятницу буду у бати всё сфотографирую,кстати этой балке 27 лет,она ещё на первом тракторе стояла.
А вам слабо?
Web07
Сообщение Web07 »
пётр писал(а):Web07
OK? подожу, время пока много
пётр
Сообщение пётр »
В верхней части под красной стрелкой внутри стоит конический подшипник передней ступицы москвичёвской.Где чёрная стрелка там внутри стоит опорный подшипник от газ-21. Примерно такой же стоит на передней балке газ-53 под шкворнём ,у газ-21 он размером поменьше. Изображение
А вам слабо?
пётр
Сообщение пётр »
Изображение Изображение Изображение
А вам слабо?
пётр
Сообщение пётр »
Что непонятно спрашивай.
А вам слабо?
Web07
Сообщение Web07 »
Пока всё понятно, спасибо за подробное описание
segakt10
Сообщение segakt10 »
Вопрос почему диск сцепления ГАЗ-51 обрезаный неверный путь
пётр
Сообщение пётр »
Если на тракторе нет понижающего редуктора то вся нагрузка на сцепление. А так как дисков газ- 51 у меня было всего 2 и оба уже благополучно померли: у одного разболтались заклёпки которые крепят шлицевую часть а у второго срезало шлицы,всё таки они были далеко не новые.Поэтому переделал на недифицитный от Нивы.
А вам слабо?
segakt10
планирую ставить двигатель "Москвич-412"+КПП ГАЗ-51+
роздатка ГАЗ-66+мост задний ГАЗ-51+мост переднийГАЗ-63
Вернуться в «Минитрактора»
