Помогите новичку
Игорь25
Откуда: Свердловская область Тавдинский район д.Герасимовка
Сообщение Игорь25 »
Мне даже страшно этот вопрос тут подымать и все же я думаю попробывать сделать траки деревяные но не с доски а с фанеры дельта когдато я имел с ней дело и помню её прочность
Я новичек не судите строго!
обдираю колеса обращайтесь договоримся.
Васян
Сообщение Васян »
Игорь25
Пробуй, дерзай, экспериментируй. Любое начинание в постройке такой техники заслуживает похвалы! [:})
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
8P ну вот тут пока вроде и все но мнение еще кого нибудь не мешало бы , следующей темой моей будет постройка вездехода.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Игорь25 в твоей планируемой схеме достаточно привернуть резиновые зубья к пневмо каткам ведущей оси и соблюсти шаг гусянки при прикручивании траков , и всё . По времени и затратам это мизер , и даже куда проще второго моста , но уйдёш от пробуксовки и реализуеш нормальную натяжку , причом и шум траков небудет слышен , и никаких перемудростей в схеме , только сама простота - которую ты желаеш .
Сплошную гусю для болота не посоветовал бы , забъёт моховым "салатом" так что либо будет скидывать гуси , либо согнёт в ходовке что-нибудь . Про деревянные траки - дело твоё , нам интересно будет .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Игорь25 писал(а): я думаю попробывать сделать траки деревяные но не с доски а с фанеры дельта
Игорь25
Вездеход-палочник? А как поведёт себя эта фанера в сырой среде?
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Evgenii72 не могу сказать точно, но как я говорил я имел дело с ней я её использовал тоже в сырой воде, когда то у меня были лыжи для движения по топкому болоту они были с пластмасовых труб и вот место под могу как раз и было с этой дельте крепил я её на саморезы к трубам крепление тоже на саморезы и вот когда эти саморезы вкручивались не каких сколов трещин не было а использовал я их весений и осений сезон и вот влажность как то я не заметил что бы она на её повлияла.
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
oleg 54
У меня тоже были сомнения насчет сплошной гуси и вот тогда такая мысль будет у меня значит мне надо траки выдержать растояния под предпологаемый зуб на катке но зубья сперва не делать проверить как будет так без зубьев и если нет тогда уже и делать зубья на каток, вот он без проигрошный вариант и от своей идеи не отказался и от советов тоже
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Игорь25 писал(а):значит мне надо траки выдержать растояния под предпологаемый зуб
... с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ учётом окружности колеса , иначе (потом) равномерное расположение зубьев на колесе (относительношага гуси) не получится , это не затудительно - но надо .
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
oleg 54
Семь раз отмерь один раз отреж :)
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
А кто может сказать вес восьми вазовских катков, двиготеля ваз 1.6 и моста ваз, и двух кпп ваз?
Сергей П
Сообщение Сергей П »
Игорь25
по справочнику колесо 15 кг двигатель классика 140 кг мост 46 кг одна кпп ваз 25 кг
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Сергей П. Большое спосибо за ответ
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Увожаемые владельцы гусиничников скажите а на сколько пагубно влияет на болото прохождения по одному и тому же месту на такой техники, я встречал такое что после колесного идти весьма тяжело не хотел бы наносить вред нашим без того убитым танкетками болотам
Evgenii72
Игорь25 писал(а): скажите а на сколько пагубно влияет на болото прохождения по одному и тому же месту на такой техники, я встречал такое что после колесного идти весьма тяжело не хотел бы наносить вред нашим без того убитым танкетками болотам
Игорь25
Тогда вертолёт :wink:
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Вертолет :shock: для первой самаделки точно не годиться
