Помогите с системой поворота для гусеничного вездехода.
тсм350
Сообщение тсм350 »
valera_tsk писал(а):Подскажите как устроена система разворота с движением гусениц в разные стороны. Или ссылку. Плиз.
Вот:
Дёрнул, сел, поехал!
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Андрей (avtohirurg) это я видел , игрушка.У этой конструкции нет жизни на модели в 1.5 тонны.тсм350 А где конструкция механизма.
valera_tsk
Яковлев АлексейСпасибо за полное разъяснения. [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
valera_tsk писал(а):тсм350 А где конструкция механизма.
Конструкция простая:
Двигатель - 2 сцепления (ремни) - 2 коробки - 2 тормоза - понижающие цепные передачи на колёса.
тсм350 писал(а):Вот:
на ходу такое возможно сделать?
тсм350
Сообщение тсм350 »
новичок писал(а):на ходу такое возможно сделать?
Несколько раз так делал на неполной скорости, для испытаний - жуть.
valera_tsk
тсм350
Мне такая схема не подойдет.Ради любопытства .Сколько в эксплуатации ,как по надежности?
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
газик писал(а):Яковлев Алексей писал(а): ссылка на чертеж КПП агро последних моделей?
http://argoparts.ru/catalog/8x8-xtd/Transmission
вот эту коробку судя по отзывам описывают будто в разные стороны при повороте.
там ещё есть такой вариант мудрёный
http://argoparts.ru/catalog/8x8-750-hdise/transmission
Спасибо за ссылки. Конструкция коробки интересная. Действительно на этих коробках возможен поворот с вращением гусениц в разные стороны. Я так понял включение режима поворота с вращением гусениц в разные стороны включается при полной остановки вездехода. Возможно, это происходит автоматически, возможно в ручном режиме. Хотелось бы услышать разъяснения от владельца "арго". Функционально коробка состоит из трех дифференциалов. Роль двух дифференциалов играют планетарные передачи, один дифференциал установлен на одной оси с тормозными дисками.
Яковлев Алексей
valera_tsk писал(а):Посмотри( Muskeg CB Cruiser - Поиск в Google ) может скажешь что нибудь.
Предположу экзотический вариант. Возможно, у этих товарищей сварены не только корпуса мостов, но и полуоси. В закрытой части установлен цилиндрический симметричный дифференциал, который распределяет крутящий момент между хвостовиками сваренных мостов. Мосты сварены так, что корпуса дифференциалов вращаются в разные стороны. На одной из полуосей установлен редуктор с передаточным 1:1. Этот редуктор изменяет направление вращения полуоси для того, чтобы ведущие колеса вращались в одном направлении. Тормозя один из хвостовиков (тормозные диски видны на видео) ведущие колеса вращаются в разные стороны. Ресурс такой трансмиссии под большим сомнением т. к. сателлиты постоянно вращаются. При этом такой механизм поворота обладает всеми недостатками классического дифференциального поворота.
тсм350
Сообщение тсм350 »
valera_tsk писал(а):Сколько в эксплуатации ,как по надежности?
Моя ТСМ-350 (восьмая модификация ТС-350) сделана 20 лет назад. Прошла ресурсные испытания. После развала фирмы осталась у меня. Донашивает четвёртый движок УМЗ-5.
Изношено комплектов пять цепей и несколько звёздочек.
Были наплавлены посадочные места под подшипники на четырёх валах колёс.
Изношены штук 20 советских ремней за 18 лет и столько же импортных за 2 года.
Вышли из строя 3 магнето.
Порвано полтора десятка шин, а камер ещё больше.
Заменены 2 подшипника на натяжных роликах.
Раз в год подливаю масло в ступицы колёс и добавляю литол с маслом в коробку.
Несколько раз помыл тележку и слегка подкрасил.
valera_tsk
тсм350
То есть домашний вариант.
Последний раз редактировалось valera_tsk 27 дек 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Яковлев Алексей
doka писал(а):Тут мысля пробежала -для плавного поворота --перемещение ведущего шкива
Креативно :roll:
valera_tsk
Яковлев Алексей
Что то очень сложно ,все детали перегружены .Первый вариант проще и надежней.
тсм350
Сообщение тсм350 »
valera_tsk писал(а):То есть домашний вариант.
По стране гуляют около десяти тысяч второй и третьей модификации ТС-350. ТСМ-350 - восьмая. Её внедрить не удалось - она сложнее и тяжелее, и дороже.
тсм350
Сообщение тсм350 »
doka
На схеме вариаторы или ременные передачи?
