"трактор-погрузчик из УАЗа"
Минитрактора
Megavolt1704
Сообщение Megavolt1704 »
тогда у меня точно не плавающий.
сегодня звонил токарю, говорит, втулки на направляющие почти готовы, на выходных буду готовить стрелу.
Вот думаю, какого размера делать ковш?
Сообщение вовочка »
Megavolt1704
объем ковша должен соответсвовать массе поднимаемого груза с учетом грузоподъемности навески и воздиюствию груза находящегося в ковше на раму...... :)))
на само деле ковш делалася на глаз, просто чтобы пропорционально смотрелся размерам трактора. объем ковша получился примерно 0,1м3, это примерно 150кг. песка. нас это устраивает....
Трактор Т2
Megavolt1704
я хотел сделать как то так: в-ш-д 0.5х0.5х2.1=0.26м3 не много для такой конструкции?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
а на распределителе с плавающим режимом нарисуй как рычаг ходит и где какие режимы [:})
Сообщение вовочка »
Megavolt1704
1 куб.метр песка или щебня, это 1,6т. - от этого и отталкивайся.
по хорошему надо расчитать усилие развиваемое ГЦ, плюс нагрузка через рычаг...... %)
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а):вовочка
нейтраль. вверх от нейтрали - подъем. вниз от нейтрали - опускание, еще ниже - плавающее.
таким образом для опускания отвала просто жмем рычаг до упора вниз и отвал опускается под собственным весом. при легком отвале, можно его утяжелить съемными грузами, так у меня и сделано - не подскакивает на неровностях.
вот прикладная темка по тракторной гидравлике - http://fermer.ru/forum/rtm-remontno-tra ... aya/108106
Трактор Т2
serg52160
Сообщение serg52160 »
Megavolt1704 писал(а):вовочка
У меня тоже самодельный трактор с фронтальным погрузчиком. Передний мост УАЗ, грузоподъёмность 500 кг, высота подъёма 3 метра. На зиму ставлю ковш 200х60х60 см а летом 150х60х50 см . Для песка, гравия, земли режущую кромку желательно не более метра. С 1,5 метровым ковшом черпать гравий и землю не получается.
Сообщение вовочка »
serg52160
фото ф студию!!!! а лучше отдельную тему :wink:
Трактор Т2
Megavolt1704
serg52160
Я тоже не прочь фотки глянуть, очень интересно. :)
serg52160
вовочка писал(а):serg52160
Есть видео :http://video.yandex.ru/users/serg52160/view/3/ .Тему мало создать ,её надо поддерживать.
Megavolt1704
serg52160
а более подробно о фронтальнике можно?фото и видио работы? косяки конструкции? если такие есть.
serg52160
На сам погрущик нареканий нет. Гидроцилиндры стрелы от комбайна «Дон» поворот выгруженного шнека. На ковше один от кун Мтз. Система отключения нш 32 сделанная для запуска в холода оказалась невостребованной. Нш 32 запитан от переднего шкива с передаточным 13Х21 слишком быстро, у стрелы резкий старт и глохнет двс если замешкался с рычагом распределителя, думаю поставить нш 10 1Х1. Установлен гур Газ 66, без него невозможно повернуть руль. Видео и фото :[yavideo]<iframe width="450" height="254" frameborder="0" src="http://video.yandex.ru/iframe/serg52160 ... "></iframe>[/yavideo]
Сообщение вовочка »
serg52160
ссылка на видео косячная, поправь
serg52160 писал(а):у стрелы резкий старт и глохнет двс если замешкался с рычагом распределителя
в штуцер ГЦ надопоставить шайбу с отверстием 4мм, а насчет распределителя - надо проверить на какое давление отрегулирован клапан [:})
Трактор Т2
serg52160
1 Не могу, нету правки.
2 Пробовал, тяжело двигателю. Надо увеличивать передаточное к нш 32 хотя бы до 1х3 = нш 10 я так понимаю. Стрелой работаю на холостых иначе старт очень резкий . Насос новый.
3 Распределитель новый, отсекатель срабатывает автоматом но если рука удерживает рычаг ( рычаг в полуоткрытом состояний для плавного опускания )то двигатель иногда глохнет.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
serg52160 писал(а):адо увеличивать передаточное к нш 32 хотя бы до 1х3 = нш 10 я так понимаю.
номинальные обороты НШ 2400 об/мин. отсюда раздели номинальные обороты двигателя на 2400 и получишь нужное передаточное. к нему и стремись.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Вернуться в «Минитрактора»
