заменил на тойота 3сSever писал(а):Дизель ВАЗ-341
Описание "Двигатель дизельный ВАЗ-341 для автомобилей ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива")"
Дизельный двигатель ВАЗ-341 и его модификации разработаны Волжским Автомобильным заводом и выпускаются АО Барнаултрансмаш для автомобилей ВАЗ следующих моделей: ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива"). Дизели могут быть использованы на автомобилях "Москвич", УАЗ, ГАЗ.
Разработаны модификации дизеля ВАЗ-341 для минитрактора, самоходных коммунальных машин, дизель-генераторов.
Двигатель ВАЗ-341 — 4-тактный, 4-цилиндровый рядный вихрекамерный дизель размерностью 76 х 84 мм. с рабочим объемом 1,52 л., с жидкостной системой охлаждения. Циркуляция жидкости принудительная. Привод циркуляционного насоса и вентилятора клиноременный. Дизель оснащен стартером повышенной мощности и блоком предпусковых свечей накаливания, что обеспечивает надежный пуск при низких температурах. Дизель предназначен для установки в автомобиль ВАЗ-2104.
На базе дизеля ВАЗ-341 разработано семейство дизелей, различающихся назначением, комплектацией и техническими характеристиками, в том числе: дизели ВАЗ-3411 и ВАЗ-3431 с турбонаддувом для автомобилей ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 ("Нива") а также для перспективного автомобиля ВАЗ-2123; силовой модуль ВАЗ-3413, представляющий собой единый агрегат из дизеля и его систем и предназначенный для установки на малогабаритный трактор, а также для привода электрогенератора в составе силовой энергетической установки (электро-агрегата).
Основные характеристики дизелей:
Характеристики ВАЗ-341___ВАЗ-3413___ВАЗ-343___ВАЗ-3431
турбо
Размерность дизеля (диаметр х ход ), мм 76х84___76х84___82х84___82х84
Полный рабочий объем, л 1,52___1,52___1,8___1,8
Полная (для ВАЗ-3413 номинальная) мощность , л.с 55___32___63___80
Частота вращения, соответствующая полной (номинальной) мощности, об/мин 4800___3000___4800___4600
Максимальный крутящий момент, кгс.м 9,4___---___ 11,6___15,0
Частота вращения при максимальном крутящем моменте. об/мин 3000___---___2500___2500
Максимальный удельный расход топлива , г/л.с.ч 190___185___187___184
Масса сухого дизеля, кг 130___160___132___145
Габаритные размеры , мм :
- длина 560___737___560___560
- ширина 575___752___575___575
- высота 688___688___688___688
Гарантийная наработка 50000 км ___3000 ч ___50000 км ___50000 км
Назначенный ресурс до капитального ремонта 120000 км ___10000 ч ___120000 км ___120000 км
Уважаемые друзья! Кто что еще знает про этот дизель - пишите. На форумах ВАЗа его не очень хвалят.
http://www.avito.ru/astrahan/zapchasti_ ... _152255862
