Диски к любым шинам низкого давления /Вологда/
Сообщение uvat »
Кулибин писал(а):Андрей Вологда
Понятно , спасибо ! А есть опыт использования простого строительного силиконового герметика . [:})
Можно практически любым силиконовым герметиком.
Сейчас в основном использую Аква Силикон, герметик для аквариумов.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Понятно , спасибо . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
у меня то же раньше трэкол на вологодских дисках травил, но где не знаю, никаким герметиком не мазал, а трэкол ориджинал стоял без подкачки а эти за неделю спускались, ни делал ничего, сейчас не травят ни те не другие....
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
mmcl200 писал(а):у меня то же раньше трэкол на вологодских дисках травил, но где не знаю, никаким герметиком не мазал, а трэкол ориджинал стоял без подкачки а эти за неделю спускались, ни делал ничего, сейчас не травят ни те не другие....
У нас на производстве внедрена технология адаптации края покрышки к замку! Чем дольше они вместе, тем плотнее их связь!:- :))) :))) :)))
Перед технологией должна быть приставка нано! :wink: :)))
vitos
Сообщение vitos »
Андрей Вологда
Диски получил, спасибо.
качество на высоте.
доставка в Москву 1004 руб. недорого.
написал здесь, страничка для отзывов не работает.
Андрей Вологда
Отправлены в Тюмень.
Фланец – УАЗ-15", вылет 120 мм, камерное исполнение, вес по транспортной накладной – 27,5 кг. Шина "Саморез"
Андрей Вологда
Отправлены в Чистополь.
Фланец - Нива, вылет 130 мм, бескамерка, шина 1300х600х533 "Днепрошина". Вес колеса в сборе - 70 кг, вес диска - 26 кг.
Андрей Вологда
Отправлены в Ярославль.
Фланец - Вольво-Лапландер, вылет 260 мм, бескамерный, шина 1300х700х21" Арк-нс. Веса нет, забрали самовывозом.
Андрей Вологда
Отправлены в Омск.
Фланец - Ниссан-Патрол, вылет - 120 мм, бескамерка, шина 1300х600х533 "Днепрошина". Вес колеса в сборе по накладной - 70,5 кг., вес диска - 26 кг.
Андрей Вологда
Отправлены в Оренбург.
Фланец – УАЗ-15", вылет 120 мм, камерное исполнение, вес по транспортной накладной – 19,5 кг. Шина (Бел-79)1020х420х18" Арк-нс.
roman
Сообщение roman »
Андрей Вологда
поясните пожалуйста про вылет колеса 120 мм это от куда считать? от середины или от внутр. края обода
Андрей Вологда
roman писал(а):Андрей Вологда
Растояние от края диска, до посадочного места со стороны рамы в мм.
ment35
Сообщение ment35 »
Андрей Вологда
Гдеж ты пропал, все не звонишь и не звонишь?
Sergy
Сообщение Sergy »
Андрей Вологда
Можете сделать 8 колец из полосы 4х40, внутрениий диаметр 493-496?
Для ВИ3 под завальцовку
Трудно убить двумя зайцами одного крокодила.
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
